focus 2.0i 130hv vm.99 sedan. Jarruvalojen sulake palaa??
eli kyseisestä autosta palaa aina välillä jarruvalojen sulake jostain kumman syystä ja siihen tarvisin apuja. välillä saattaa palaa päivässä se sulake mutta joskus kestää useammankin päivän kunnes taas huomaa että jarruvalot eivät toimikkaan. autossa on peräkoukku joten yksi mitä epäilen voisi olla niiden johdotuksissa mutta onko kellään muita ideoita tai vastaavaa ongelmaa?
focculingus
Re: focus 2.0i 130hv vm.99 sedan. Jarruvalojen sulake palaa??
Onkos sen sulakkeen takana mitään muuta laitetta tai valoja?
Yhdestä kotterosta oli pakkikytkin vaihdekepistä "maadoittunut", aina kun laittoi pakin päälle, niin sulake paloi. En muista mitä sen sulakkeen takana oli, mutta kesti jonkun aikaa ymmärtää miksi se sulake aina joskus paloi...
En usko että on mitään muuta laitetta sen sulakkeen takana mutta täytyy yrittää selvittää. pakkia olen ainakin nyt parin päivä sisällä käyttänyt muutamia kertoja ja vielä on samalla sulakkeella menty eli ei oo palanu ainakaan toistaiseksi. täytyy seuravaks koittaa availla tuo peräkoukun pistokkeen kotelo ja kurkata sinne.
Tarkista myös peräkoukun pistokkeen johdot niin pitkälti kuin mahdollista. Noissa on tullut nähtyä niin uskomattomia tapoja vetää johtoja niin että kuoret kuluvat puhki ja vetää oikariin aina jne jne. Liian monesti kaikki takapään valo-ongelmat liittyvät juurikiin peräkoukullisissa autoissa noihin pistokkeiden johtovetoihin.
Sierra2.3-16v
Tässä kun on tee-se-itse miehenä häärinyt autojen parissa parikyt vuotta, niin vastaan on tullut jos jonkinlaista viritelmää, jopa ihan maahantuojan asentamia, kun on otettu virtoja laitteille miltä sattuu sulakkeelta eikä niitä ole merkitty mihinkään mitenkään.
Esimerkki: VW Golfista paloi pakkivalon sulake aina kun laittoi virrat päälle, oli sitten keppi missä asennossa vaan. Pikainen tsekkaus; saman sulakkeen takana ohjekirjan mukaan peruutusvalot ja sähköpeilit, ei muuta. Ekana tuli mieleen peruutusvalon katkaisija, josta otettiin johdot irti, ei vaikutusta, sitten sähköpeilien johdot katkaisijalta, ei vaikutusta. Varovasti isommalla sulakkeella koittaen alkoi konehuoneessa kärytä, huohotuksen lämmitysvastus oli autoon lisätty maahantuojalla jälkikäteen tuon sulakkeen taakse ja oli oikkarissa. Siitä kun otti pistokkeen irti, alkoi pakkivalot taas pelaamaan peilien ohella..
Eli tsekkaappas olisko saman sulakkeen taakse kytketty jotain lisälaitetta jälkikäteen..
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
Hyviä vinkkejä ja kyllä vahvasti alkaa tuo epäilys kallistua sinne peräkoukun virtapistokkeelle joten sen kimppuun siis.
tais olla vika siellä peräkoukun pistokkeella. puhdistin ja suihkin sinne crc:tä läpän alta kaivoin kura moskan pois ja avasin sen kotelon ja puhdistin senkin crc:n kera. Nyt on pysyny jo yli viikon sulake ehjänä. Kiitokset!
