1.6 TDCI 66kw ja 80kw erot?
sdracing
Viesti Kirjoittaja sdracing »
Moro vaan kaikille.
Ensimmäinen Foorti tuli ostettua, Focus 2 -06 farkku 66kw diisseli koneella. Ohjelmisto päivityksiä tuli jo hieman tutkailtua ja mieleeni tuli että miten nämä 66kw ja 80kw koneet eroaa toisistaan?
sdracing
Re: 1.6 TDCI 66kw ja 80kw erot?
Eikö kukaan tiedä?
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
Muistaakseni 80kw mallin turpo on muuttuvageometrinen, 66kw on kiinteäsiipinen. Eli ei taida ohjelmistopäivityksellä selvitä.
Niewitch
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
Tapiiri kirjoitti:Muistaakseni 80kw mallin turpo on muuttuvageometrinen, 66kw on kiinteäsiipinen. Eli ei taida ohjelmistopäivityksellä selvitä.
Kyllä minun 66kw turbo on muuttuvasiipinen ihan haynesin kirjan mukaan, sen ainakin tiedän että komponenttien sijoittelussa aavistuksen eroa, samoin joissakin osissa, esim suotimet, jne. En usko että ohjaus käy suoraan päittään.
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
ihan eri koneethan noi on 66kw versio on 16venttiilinen ja 80kw on 8venttiilinen ja taitaa olla 80kw versiossa enemmän ahtoja
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
sdracing
Jaahans...kerkesin jo toiveita herätellä että olisi vain ohjelmisto ero :roll: Onkohan tähän 66kw malliin kukaan täällä hakenut piristystä?
Kaikki päivitykset mitä netistä löysin olivat juurikin tuolle 80kw koneelle. Pitää varmaan soitella esim. Karalalle ja kysyä mitä olisi tehtävissä..
jjjj
Viesti Kirjoittaja jjjj »
Helppohan tuota teho-ongelmaa on korjata:
JS-tehomoduli 66kw/215nm --> 83kw/281nm tai pro-moduli 85kw/295nm.
Hinnat: 83kw/281 nm = 159 € (sis. alv 23%)
85kw/295 nm = 259 € (sis. alv 23%)
Saksalaista valmistetta. Plug and play eli todella helppo asentaa.
Lisätiedot p. nolla viisi nolla 5747953 / Jarkko
Bmw m135 -16, Astra 1,6 cdti -17, S-max 2,0 tdci ps -16, Mv Agusta Brutale
Niewitch
Ite oon lastuttanut koneeni, hieman nuita tehobokseja vastaan aina ollut. kyllähän se hieman piristystä toi, mutta ei se mikään tykki vielä sillonakaan ole
sdracing
Mitenköhän nuo "valmis" lastut vaikuttavat koneen kestävyyteen? Itse myös mieluummin suosin uuden ohjelmiston säätöä penkissä..paha mennä sanomaan kun koskaan en pelkkää lastua ole mihinkään laittanut mutta mitä isot pojat puhunu niin joillakin ainakin pakopaineet nousseet melko korkeiksi.
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
sdracing kirjoitti:Mitenköhän nuo "valmis" lastut vaikuttavat koneen kestävyyteen? Itse myös mieluummin suosin uuden ohjelmiston säätöä penkissä..paha mennä sanomaan kun koskaan en pelkkää lastua ole mihinkään laittanut mutta mitä isot pojat puhunu niin joillakin ainakin pakopaineet nousseet melko korkeiksi.
Mittari kiinni niin se selviää sillä,jos se pelottaa.Aina se varmuus heikkenee kun aletaan "virittämään" tehtaan jäljiltä.
Taitaa siellä pakolämmötkin nousta yleensä. Joissain vag-laiteissa kait ahtimia sulanut pakopuolelta.
Mutta jos jättää ne pitkät vedot kovemmilla nopeuksilla(++120) niin kestää se nipussa.
Niewitch
lastu / lastutus on yleistynyt puhekielessä, tarkottamaan moottorin ohjausjärjestelmän ohjemointia, mihinkään autoon ei enää varsinaisesti piiriä vaihdeta, ellei omista sika vanhaa autoo . Yleensä tämä menee juurikin niin, imaistaan ohjausyksiköstä OBD pistokkeen kautta auton oma ohjelma laitteeseen. Ohjelmaan tehdään muutokset ja jonkun tunnin päästä muutettu ohjelma ladataan takaisin.
En ole vielä kertaakaan nähnyt pajaa, jossa mitataan ahtopaineet, ahtolämmöt, pakolämmöt, öljynlämmöt, öljynpaineet, ynm. Ainoastaan joissain pajoissa mahdollisesti saadaan dynottya auto, mutta tämä kerro yhtään mitään kaikista käytön aikana olevista lämmöistä ja arvoista joilla vaikutusta kestoon.
Yleensä viriohjelmat on maltillisia joten reserviä olisi vaikka kuinka
jjjj
Aksu kirjoitti: Mittari kiinni niin se selviää sillä,jos se pelottaa.Aina se varmuus heikkenee kun aletaan "virittämään" tehtaan jäljiltä.
Itselläni kokemusta useammasta lastusta.. Niin kuin nieswitch kirjoitti ei muutos ole mikään mahdoton. Galaxyyn tuli selkeästi lisäruutia (vääntöä) juuri sinne minne tarvittiinkin eli alakierroksille (163 hp) moottori. Edelleenkään ei mikään raketti mutta ajomukavuus lisääntyneen väännön mukaan ihan toista. Hiukkassuodatinkin tuntuu toimivan ihan niin kuin ennenkin. Nyt ajettu "lastun" kanssa n. 6000 km eikä ongelmia.
Ecun oman softan muuttaminen edelleenkin paras järjestelmä mutta uusien kotteroiden kohdalla hieman arveluttavaa takuun suhteen ja toimenpiteenäkin peruslastutusta kalliimpaa ainakin toistaiseksi vaikkei kyseiset laitteet (läppäri, piuhat ja softat) niin kovin kalliita olekaan (e-bay alkaen 400 £).
