Orion -89 kaasari sammuu välillä
Pulkkinen
Viesti Kirjoittaja Pulkkinen »
Elikkä olis 89 kaasari orkku, kun kytkimen laittaa pohjaan auto tykkää välillä ottaa lepoa ja sammuu, Tulpat/johdot, kaasari puhdistus litkut laitettu tankiin, virranjakajan kansi vaihdettu, pyörijä vaihdettu ja ilmanputsari vaihdettu, mistä voisi alkaa vikaa etsiä jotain kuulin venttiilien nostajista ja tyhjäkäyntiventtiilistä. Voiko olla vika niissä? kenties laturin hihna? Ja myös nakuttaa, mutta ei yhtä jatkoisesti väliä nakutuksilla on noin 5 sek. 2000 kierroksilla ja jos kierrokset laskee niin nakutus väli pitenee ja nosteassa lyhenee?
Re: Orion -89 kaasari sammuu välillä
Mikäköhän kone ja kaasari ? Tarkista, että kaasarin alipaineletkut on paikoillaan. Se tyhjäkäyntisolenoidi pitäis löytyä kaasarin kyljestä ja toimii sähköllä, pitäis estää jälkikäyntiä. 98:a näihin luonnollisesti tankataan.
Pulkkinen
Joo tosiaan 1.6 on kone ja CVH
Viimeksi muokannut Pulkkinen, 16 Touko 2011 06:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pulkkinen
joo nakutus selvisi Venttiilien nostajista, mutta entäs se sammuilu?
jppn
Viesti Kirjoittaja jppn »
katoppa viewtopic.php?f=3&t=32462 tuolla sama kone/kaasari.
Vois myös kattoa ne kaasarin ja imusarjan väliset pultit onko löystyneet,oisko sieltä ilmavuotoa.
Escorteilla vuodesta 1992...
