Focus 2.0 tdci eberin sijainti
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
Tuli hankittua otsikon mukainen mk2 Focus. Se on tuotu Saksasta, joten eberiä siinä ei ole. Tallin nurkasta löytyi yksi ylimääräinen jonka ajattelin talveksi laittaa paikoilleen, mutta heräsi kysymys, että missä tehdasasenteinen eberi ko. mallissa sijaitsee? Korjausoppaasta katsoin paikan, mutta en kyllä ymmärrä, että miten se siihen muka mahtuu, ilmastoinnin putket ovat niin pahasti edessä. Olisiko jollain mahdollisutta ottaa pari valokuvaa konepellin alta eberistä ja sen sijoittumisesta konehuoneeseen ja laittaa näytille, auttaisi kovasti!
Tapiiri
Re: Focus 2.0 tdci eberin sijainti
Tuli vielä mieleen, että kelpaisi ne kuvat esim. 1.8 tdci:n eberistäkin, tuskin se koneen koko siihen sijaintiin vaikuttaa millään tavalla..
svart
Viesti Kirjoittaja svart »
apparinpuolella rintapellissä.
edit: jaa paikka olikin jo selvillä
Ford #11
liukaspulkka
Viesti Kirjoittaja liukaspulkka »
Tämä viesti ei kyllä auta yhtään, mutta minulla on sama tilanne..
Ostin Saksasta tuodun Focuksen (vm.2007) eikä siinäkään uskoakseni ole lisälämppäriä. Tosin Eberin lämmitin löytyy tallista.. Kun vain löytyisi aikaa ja halua asentaa se paikalleen. Jos jollain pyörii nurkissa Eberin lämppäriin sopivaa kelloa olen kiinnostunut lunastamaan sen itselleni.
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
muistaakseni noissa on erilaiset ne ilmastoinnin putket kuin niissä missä on lämppärit. pikku volvoista voi kans vakoilla sitä paikkaa on muuten sama
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Tapiiri
Juu ilmastoinnin putket ovat erilaiset, Microcat antaa eri osanumerot putkille riippuen onko lisälämppäriä vai ei. Ei mahdu eberi alkuperäiseen paikkaan mitenkään. No löysinkin jo hyvän paikan, kuskinpuolen ajovalon ja syylärin välissä alhaalla on eberin mentävä kolo, helpompi huoltaakin sieltä. Ja on riittävän alhaalla ettei tule ilmaamisen kanssa ongelmia.
Eberiinhän sopii mikä tahansa kello joka vaan antaa +12v silloin kun halutaan lämmitys päälle. Näin ainakin vanhemmissa D5WZ lämppäreissä.
Kake
Viesti Kirjoittaja Kake »
Ja fordin tehdasasennus eberi on eri, kun kaupasta ostettu.
Noista fordin orkkiksista puuttuu vesipumput ja naftapumput (jos c malli)...
Omaan mondeoon asentelin eberin viime talvena, kun autokauppiaan runkkari oli korjannut sen talteen. Tilalle asentelin Compacti mallin, ja oli kyllä oikeesti työn takana saada toi mahtumaan orkkipaikalle.
