Ford Orion, pyyhkijät, käynnistys ongelma
joo missähän on vika, kun pyyhkijät toimivat itsestään? Vaihdoin "viikset" autoon ja siitä ne toimivat silloin tällöin, on katsottu sulakerasia ja johdot (kylmäjuotokset korjattu sulakerasiasta)
ja toinen vika auto ei tahdo lähteä käyntiin kunnolla, vou vou vou vou vou ja sitten se pörähtää käyntiin, olisiko vika solenoidissa, startissa vai akussa? Osaako kukaan auttaa??
Maadoituksissa todennäköisesti. Kannattaa varmistaa tosiaan se koneen ja rungon välinen piuha sillä jos se on irti tai muuten heikossa kunnossa niin startatessa se maadoittaa melko suuria virtoja mitä ihmeellisimpiä reittejä, esim kaasuvaijeri, kytkinvaijeri, lohkolämppärin kuori yms. Ja esim kaasuvaijeri ei todellakaan riitä johtamaan sitä virtaa mikä kulkee startin läpi niin se hehkuu aika kirkkaana ja saataa sulaa poikki ja voipi vaikka palaa koko auto
Se pyyhkijöiden toiminta myös tuntuisi maadoitusvialta. Eli maadoittaa jonkun laitteen pyyhkijöiden kautta kun kyseisen laitteen oma maadoitus ei toimi
Tosin saattaa olla myös viiksessä tai releessä häikkää.
Työautona toimi joskus yksi transportteri ja siinä teki sellaista että kun käänsi vasemmalle niin pissapoika rupesi ruikkimaan nestettä ja pyyhkijät veteli omiaan. Jatkui pari kuukautta kunnes rupesi sitten vastapainoksi oikealle kääntyessä torvi huutamaan. Huoltoonhan se sen jälkeen lähti
piirikaavio
Löytyiskö keltään piirikaavioita sähköisenä, ford orion -91 1.6i
