Airbag-valo temppuilee, vika mittaritaulussa..?
motukkaman
Viesti Kirjoittaja motukkaman »
mk1 mondeo, polttimo ehjä. miksihän valo pysyy pimeänä kokoajan, polttimo on ehjä, myös turvatyynysulake n.38... mistä voisi alkaa vikaa etsiä... missä sijaitsee airbag-boksi, vai onko mittaristoviat yleisiä? pitäisikö valo syttyä jos sulakkeen ottaa pois? :cry:
Viimeksi muokannut motukkaman, 16 Touko 2011 20:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
motukkaman
Re: Airbag-valo pimeänä kokoajan? aapuuva...
Osaako joku kertoa näkyykö airbag-viat obd-pistokkeesta luettavissa vikakoodeissa? hakisin nimittäin esitronikin lainaan jos se vaan voi auttaa? :cry: :roll: airbag-boksin löysinkin jo rattipylvään lähistöltä, ja myös autopurkaamot.comista, hintaan 60-100€... pitäisi vaan selvittää onko vika siinä?
tietääkös joku millä periaatteella tuo valo toimii ja miten boksi ohjaa sitä? siis ohjaako boksi virtaa vai maadoitusta, pitäisikö mittaristoon lampunkantaan tulla jatkuva virta kun virrat kytketään päälle? pitäisikö airbag-valon syttyä kun sulake 38 (airbag) irroitetaan? jos joku omasta toimivasta voisi kokeilla, siitä olisi apua... :cry: Kokeilin irroittaa tuota airbag-sulaketta ja vaikutus -> ei pala vieläkään... siksi arvelisin että olisiko vika ihan mittaritaulussa, ei vaan virta kulje polttimolle asti, saattaa muuten toimia oikeinkin?
motukkaman
Auttakaas joku, kai joku on tuommosen vikakoodeja tutkinut, onko airbag-ohjainlaite luettavissa töpselin kautta? Toiseksi kuuluuko sen merkkivalon syttyä jos sulake irroitetaan? Tai jos jollakin tietoa mistä tuollaista kannattaisi kysellä voisi vinkata...
Kollo
Viesti Kirjoittaja Kollo »
Irrota boksin iso liitin ja tsekkaa ettei ole hapettumia. Airbag systeemin vikakoodit pystyy lukemaan OBD töpselin kautta.
Escort mk2 "RS2000"
Fiesta mk2 "RS1800"
motukkaman
edistystä, aamusella kokeillessa valo toimi ihan oikein, eli paloi 5 sekunttia, monta kertaa peräkkäin kokeilin... taas myöhemmin päivällä kokeillessa valo ei syty ollenkaan, eikä nytkään... akku käytetty irti päivällä noin vartin ajan yhden hitsauksen takia, en sen jälkeen ajatellut toimiko vaan ainakaan nyt illalla ei... :roll: eli mahdollisesti mittaristo ehjä, sulakkeen poisto ei edelleenkään valoa sytytä...? mutta tekeekö se nyt mitään vikakoodia kun valo ei pala jatkuvasti eikä vilku?
motukkaman
jaahas, taas vaihteeksi pysyy pimeenä... :cry: voikohan tuolla sulakerasialla olla jotakin hämminkiä joka tuon aiheuttaa? valon kai pitäisi syttyä jos sulakekin irroitetaan... :roll: en ole koittanut vielä tuota töpselin irroitusta vaan voiko sitten johtua siitä just sen takia että eikös vikavalon juuri pitäs syttyä jos siellä vikaa on...? :roll:
motukkaman
eikö kukaan osaa sanoa mitään aiheeseen?
voiko vika olla sulakerasialla, sen takia ettei jätä vikavaloa palamaan vaikka sulakkeen ottaa pois... vai mittaritaululla, onko kellään ollut mittaristovikoja?
motukkaman
toivottavasti ompi mittaritaulussa se vika... tänään ei palanu, irrotin taulun ravistelin johtoliitoksia sen takana ja taas pelaa...
motukkaman
mittaritauluvikahan siellä, mitenhän tuon vain saisi korjattua... mitään näkyvää en löytäny vaikka taulun kääntelin ympäri ja silmäilin. kontaktispreitä töpseliin jne... siinä airpäkin valon johtimessa (muovikalvon johtimessa) on pieni noin 2x3cm piirilevy, jonka kautta päkin valon virta kulkee. piirilevyssä pari nippeliä (minä mikään sähkäri oo... :oops: ). tietäisikö joku mitä tuo piirilevy siellä tekee? kuitenkin valo alkaa pimetessään taas toimia kun taulun takana olevaa muovikalvoa ravistelee...
lisäksi sellainen havainto nyt että lämpötila vaikuttaa vian ilmenemiseen, eli aamulla kylmällä virtaa laittaessa valo pysyy pimeänä, kun taas jos auto päivän auringossa jolloin sisällä n. 20c valo toimii moitteetta... :roll:
