Escortin lämpömittari ei toimi
Juiced
Viesti Kirjoittaja Juiced »
Eli vuoden Escort vm' 95 16-venttiilinen zetec, ja lämpömittari ei hievahdakaan vaikka kone olisi lämmin. Anturi ja termari on vaihdettu, eli sähkö- tai mittarivika? Anturin luonna olevasta liittimestä tulee 5 volttia, mittari ei myöskään liiku vaikka laittaisi johdot yhteen.
jppn
Re: Escortin lämpömittari ei toimi
Viesti Kirjoittaja jppn »
Olethan tutkinut/vaihtanut oikeaa anturia. Se termarikotelon päällä oleva anturi on eculle ja siellä ylävesiletkusta alaviistoon, pakosarjan lähellä on lämpömittarin anturi.
Escorteilla vuodesta 1992...
Juiced
Toki olen :) Alaviistoon lähtevä anturi, josta lähtee kaksi johtoa, ruskea ja ruskea-valkoinen, muistaakseni.
jppn
Autosi on ilmeisesti mk5 ? :roll:
Tuo ruskea johto on maa, voisi olla poikki tms., kokeile kytkeä valkoista suoraan koneen runkoon ja kattoo hyppiikö mittari. Ruskea on kytketty maahan jostain läheltä, samasta maadoituspisteestä menee maa myös syylärin flektille.
Jos ei auta, niin joko mittaristo rikki tai johtosarjassa huono liitos jossain (jännite menee läpi, virta ei).
Juiced
Mk5b, kyllä. Mittari ei liikkunut maadoituskikalla, pitää tutkia itse mittaria.
Juiced
Mittari liikkui kun kokeili suoraan paristolla. Mistä kohtaa anturi ottaa sähkön? voiko sitä vetää rosvolla jollain tapaa?
jppn
Mittarille lienee reguloitu jännite (5 volttia olit mitannut ?). Sähkökuvissani ei tosin ole tuon mittariston sisäistä kytkentää. :roll:
Toimiiko jos maadottaa mittariston pinnin 3 (ilmeisesti rusk-valkoinen) ? Jos ei toimi, se rajoittanee vian mittaristoon.
(tuolla pihan perällä ois mk5b (myynnissä osina), siinä ois ehyt mittaristo kiekkamittarilla, :shock: ) Siitä vois tietty tehdä myös vertaileviakin mittauksia, esim tuon anturille tulevan jännitte.
Juiced
hmm, mittariston ollessa kiinni johtonipussa, nostin lämpömittarin neulan ylä-asentoon, vedin väliin hyppyjohdon, jonka maadoitin auton runkoon -> neula tippui nopeasti (ilman maadoittamista tippui hitaasti, eli ei pysy ylä-asennossa.) Perskeles, tuulut nyprättyä johtonippuja, niin kiekkamittari heiluu välillä hieman ylös-alas..
jppn
Noin päin sen ei pitäs toimia. Voiko mitata tuleeko lämpömittarille maata kunnolla. Pitäs tulla maa ja jännite, maan puuttuminen voisi aiheuttaa kuvatun ilmiön.
Juiced
Pitääpi katsella sitä maata.. Kiitos tähänastisista vinkeistä!
