Sähköikkunat laskee, mutta ei nouse automatic | C-Max -07
zeniitti
Viesti Kirjoittaja zeniitti »
Eli jostain kumman syystä Focus C-Maxin mukavuusominaisuus on pudonnut pelistä pois. Ikkunan avauskytkintä, kun painaa kokonaan alas, ikkuna kyllä laskeutuu automaattisesti alas. Ylöspäin sama toiminto ei toimi eli ikkunan nosto pysähtyy, kun sormen nostaa kytkimeltä.
Se varuste vielä toimii, että kun avaimesta pitää ovien avausnappia pohjassa, kaikki ikkunat aukeutuvat automaattisesti alas asti. Ennen sama toimi päinvastoin, eli kun piti pohjassa lukitsemisnappia, niin kaikki ikkunat menivät automaattisesti kiinni. Nyt sekään ei toimi.
Kaikki alkoi sen jälkeen, kun sain ajotietokoneen täysin sekaisin liittämällä päivävaloja autoon. Ehdin kytkeä keltaisen piuhan päivävaloboxilta ryöstöabikolla parkkien valoon ja lisäksi jostain vaan nappasin virtaa sulakerasian isosta jytkyliittimestä boxille ja siitä alkoi soppa. Piti nimittäin ottaa vaan jostain virtaa tuolle valosarjalle. Ja siinä muodossa, että virtaa tulee vasta, kun avainta on käännetty virtalukossa. Mistä siis virtaa valoille?
Auto siis 1.polven Focus C-Max -07 1.8 125hv koneella ja GHIA varusteilla.
Viimeksi muokannut zeniitti, 04 Touko 2011 14:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
focculingus
Re: Shköikkunat laskee, mutta ei nouse automatic | C-Max -07
Viesti Kirjoittaja focculingus »
Oliskohan ikkunat unohtaneet ylärajansa? Pitäisi opettaa ne uusiksi.
Yleensä menee niin, että ikkunat ajetaan yläasentoon ja pidetään ylös-nappia n. 10s pohjassa. Lukee varmaan auton manuskassa tarkemmin.
zeniitti
Varmaankin jostain muistista on ollut kysymys. Renkkasin ikkunoita eilen ja tänään kun juuri kävin testaamassa, niin sehän toimikin. Olin jollain mysteerisarjalla nappuloita näppäilemällä ohjelmoinut tuon yläasennon :) Kiitos tästä vinkistä!
