Mondeo ei käy tyhjäkäyntiä... kansiremppa tehty
tepsoni
Viesti Kirjoittaja tepsoni »
Mondeo 1.6L vm.1998.
Kansirempan jälkeen kun oli paljon rojua irti koneesta niin alkoi vähän temppuilee.
Auto ei meinaa lähteä käyntiin, mutta pikkasen kaasulla auttamalla lähtee, ja kylmänä pysyy käynnissä ja tyhjäkäynti menee 1000rpm ja ihan ok käy tyhjäkäyntiä ja vaikka painaa kaasua niin palaa takas siihen normi tyhjäkäyntiin. (auton moottori kuulostaisi kiertävän ihan normisti ja toimivan)
Muutaman minuutin päästä kun painaa kaasua niin kierrokset tipahtaa tosi alas ja auto sammuu.
Lähtee käyntiin yhtäsurkeasti kun aluksikin kun kaasulla auttaa mutta ei pysy tyhjäkäynnillä.
Vikakoodeja ei ollut.
Ideoita mikä voisi olla ongelmana ?
rangleri
Re: Mondeo ei käy tyhjäkäyntiä... kansiremppa tehty
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Ilmavuodot tarkistettu?
Mondeo mk1 2.0 4d -96
tepsoni
Moips, nyt se sit aika ok pysyy käynnissä kun lähtisi eka käyntiin... pitää sahaa ja sahaa ja kun tuntuu pikkasen yrittävän nii painaa kaasua hieman niin se lähtee käyntiin...
Pistin injection cleaneria, pitää odotella josko se vaikuttaisi.
Tyhjäkäyntimoottorin/venttiilin avasin myös ja putsasin, liikkui aika vähän se siellä sisällä kun kokeilin auton akulla, ei montaa mm liikkunut, onkohan normaalia.
tepsoni
- Bensansuodatin vaihdettu
- starttipiloottia sohittu imupuolelle (ei vaikutusta)
- tulpat tarkastettu
Seuraavaksi pitäisi toista ilmamassamittaria kokeilla ja tarkistaa maadoitukset.
Ilkee vika kyllä korjata.
tepsoni
nyt o ilmamassamittari vaihdettu ja maadoituksia tarkistettu, ei vaikutusta.
Joku maadoitus voi olla jäänyt tarkistamatta.
Aamusella aina saa sahaa paljon kauemmin käyntiin kun päivällä ja toki kaasulla pitää just oikeessa kohtaa avittaa niin lähtee.
Jos mokaa tuon avustamisen kaasulla ja painaa liikaa jne niin auto ei lähdekäyntiin ei edes lupaa.
Ja sitten pitää odotella esim 30sec ennen kun voi kokeilla uusiksi, jos nopsaa vaa kokeilee niin pyörittää pyörittää mut ei edes lupaa.
