Polttoainesuodattimen vaihto
Mk2 Mondeoon ajattelin vaihtaa huomenna polttoainesuodattimen. Tarvitseeko tietää/tehdä muuta kuin ottaa vanha irti ja uusi tilalle? Varmaan jokin astia alle johon valuttaa bensat...
Ford Mondeo 1.8 vm. 1998
Re: Polttoainesuodattimen vaihto
Itse ainakin tein niin että aukasin bensakorkin hetkeks ja poistin polttoainepumpun sulakkeen, jonka jälkeen annoin auton käydä niin kauan että sammuu ittekseen. Sen jälkeen muutama käynnistysyritys ja akun - napa irti. Sitten vaa sulake takas, hieman putsasin pahimmat paskat pois p-suodattimen letkuista, vanha p-suodatin pois ja uus tilalle (tuli ehkä 1 desi bensaa ulos?). Akku kiinni, auto käyntiin ja kurkkaus auton alle ettei p-suodatin vuoda.
Oma auto focus 1.6 -00 mutta lienee vaihto onnistuvan samalla periaatteella?
Vanha pois ja uus tilalle, ilman hifistelyjä.
hifistelyä ja hifistelyä... saa ainakin ylimääräset paineet pois eikä valu helvetisti bensaa
No ei se loppujenlopuksi ollutkaan niin ihmeellinen vaihto. Tosiaan vanha pois ja uusi tilalle, virrat päälle että pumppu käynnistyy, sitten käynnistys
Olis itellä kans varmaankin edessä polttoainesuodattimen vaihto, kun toi 2001 focus 1.6 alkoi ruikkia bensaa polttoainesuodattimen liitoksesta.
Kysymys: kannattaako uuden suodattimen yhteydessä vaihtaa noita suodattimeen meneviä liittimiä ja mistähän niitä sais? En ole ihan varma että onko vika liittimissä vai itse suodattimessa.
Ne liittimet on samaa tavaraa putken kanssa, eli liitintä ei voi erikseen vaihtaa. Pitää koko putki vaihtaa.Janse_ kirjoitti:Olis itellä kans varmaankin edessä polttoainesuodattimen vaihto, kun toi 2001 focus 1.6 alkoi ruikkia bensaa polttoainesuodattimen liitoksesta.
Tuli kuntoon pelkän suodattimen vaihdolla. vanhasta suodattimesta oli hieman vääntynyt sisääntuloputki josta ilmeisesti pääsi vuotamaan polttoainetta.
