Scorpio vs sierra
Rieskalla
Scorpio vs sierra
Viesti Kirjoittaja Rieskalla »
Onko scorpion 2L OHC i kone sama kuin sierran 2L OHC is kone?
Jos ei niin mitä eroja?
Onko edes sama 205 lohko kuin sierrassa?
Sopiiko tuon mallin scorpion ruisku sierraan ilman erikoista vääntämistä?
Jos scorpion tuolla koneella turbottaa tuleeko konttorilla enemmän/vähemmän mussutusta kuin jos turbottaa sierran tuolla is padalla?
Molemmat siis ei-vähäpäästöisiä.
Moottorin koodi noissa ainakin eri, onko jotain konkreettista eroa vai onko samat sisälmykset molemmissa?
Scorpiossa jotain erikoista kun kukaan ei niitä tunnu rakentavan vaikka sama(ko?) pata kuin sierrassa?
emax
Re: Scorpio vs sierra
Viesti Kirjoittaja emax »
Rieskalla kirjoitti:Onko scorpion 2L OHC i kone sama kuin sierran 2L OHC is kone?
Sama kone.
Rieskalla kirjoitti:Scorpiossa jotain erikoista kun kukaan ei niitä tunnu rakentavan vaikka sama(ko?) pata kuin sierrassa?
Sierra on Sierra ja Scorpio on vaan Scorpio, ja Sierra on kevyempi. En mä ainakaa muuta keksi. Samat viripalikat/pakosarjat sopii ja putkistonki saa suht helposti sopimaan kun jatkaa sitä muutaman desimetrin keskeltä ja vaihtaa takakiinnikkeen. Jouset ja iskarit tais olla eri kuten myös alatukivarret ja raidetangot, mutta uretaani puslat sopii sierrasta.
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Sama kone molemmissa.
Samat mussutukset jos ahtaa.
Miks se painava koppa pitäs valita jos alkaa rakentaa lelua ?
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
ohc sierroja on 10 kertanen määräkin ohc scorpioihin verrattuna, siinä mm. yksi syy ettei jälkimmäinen ole kovin yleinen virityskohde.
Scorpio -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
vuonna 1987
324kpl
Sierra -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
vuonna 1987
3492kpl
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
