Kevät tuli ja kipinä loppui
Fordfemale
Viesti Kirjoittaja Fordfemale »
Autoni on Ford Escort, 1600 bensafarkku.vm. 1991, omistuksessa joulukuusta 2010 ja sopiva tämän hetkiseen ajooni.
Kaikin puolin hyvin säilynyt yksilö ja toiminut hyvin, bensana 98. Nyt korjaajallani, joka ei osaa sille tehdä enää mitään. Hänen mielestään kipinää ei tule, ohjainyksikkö ja ohjausboxi-kokeilut eivät auttaneet, tällä korjaajalla ei mahdollisuutta tehdä vikatestausta ja arvauspeliin ei kannata lähteä. Auto alkoi nykimään, laitettiin jäänestoa bensan joukkoon. Meni vajaa viikko ilman yskää sitten yskäisi kerran ja sammui ajosta.
Onko nyt hautajaisten aika vai olisiko jollakulla vielä jotain ehdottaa?
Kiitollisena kaikista vinkeistä. Itsellä on korjausten suhteen peukalo keskellä kämmentä mutta
tahtoo rattiin uudelleen.
Sierra2.3-16v
Re: Kevät tuli ja kipinä loppui
Onkos mitään sulakerasia oireita, puhaltimen nopeuksien hukkumista, valomuistin puutetta, pyyhijöiden toimimattomuutta?
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Fordfemale
Joku vastasi, onpas kivaa!
Sikäli kun pystyn vastaamaan noita ko. oireita ei ollut. Valomuisti, mikähän se on? Yleensä ottaen kaikki pelasi ok lukuunottamatta nykimistä (=yskää). Noin parisen viikkoa ennenkuin sammui ajosta, sattui niin, että käynnistyi mutta huolimattomasti en antanut riittävästi kaasua ja auto sammui. Sen jälkeen pyöritti hyvin mutta ei lähtenyt käyntiin, korjaaja sai lisävirralla toimimaan. Pari viikkoa kaikki hyvin ja sitten black out.
Pikkasen vaikea arvailla, veikkaisin, että jakohihna poikki..
Sierra2.3-16v
Niin, siis valomuistihan on se, kun laittaa auton käymään, niin valot menee automaattisesti päälle. Sulakerasia kun alkaa oireilemaan, niin yleensä ensimmäiset oireet on valomuistin häviäminen, eli kun auton käynnistää, valot eivät pala. Joutuu katkaisijasta kääntämään päälle.
Sulakerasia-viat taas saattaa aiheuttaa kipinän katoamisen, joten sen takia kyselin olisko muita oireita ollut :wink:
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
Fordfemale
Hei,
Sierralle kiitokset vinkeistä. Autossa ei ole ko. valomuistia, siis valot eivät mene päälle automaattisesti vaan ne kytketään päälle. Unohdin vielä mainita, että korjaajan mielestä virtaa ei tulisi tulpille. En tiedä, vaikuttaisi hyvältä vaihtoehdolta tuo sulakerasiavika, olettaisin, että korjaajani olisi ne tarkistanut mutta kysyn vielä maanantaina.
Täällä pyörii niin tekniikka-asiantuntevaista porukkaa, että tällaista naisihmistä viedään 6-0. Eli minullakin sytytys tulee vasta vähän ajan kuluttua. :oops:
