Elikkös tälläne oire tuli, että laturin valo/ akun valo (kummasta sitten tykkää) alkoi palamaan ajossa.
Palaa vain jos kierrokset on yli 1500-2000 ja tyhjäkäynnillä ei pala tuo valo ollenkaan. Mittasin akun jännitteen ja tuloksena oli 12,6v auton ollessa sammuksissa, 14,4v tyhjäkäynnillä ja mitä enempi kierroksia lisäsi niin latausvirta pieneni pikku hiljaa, 2000 kierroksella oli latausvirta noin 13v.
Laturi ja hihna on liikkeessä vaihdettu vähän alle 2 vuotta sitten ja mikä-lie-liukurenkaan tinaus oli pettänyt alle vuosi sitte, sekin liikkeessä korjattu. Itte en mikään autoalan ammattilainen ole ja muutenkin vähän kokemusta mondeoista, niin mikä saattaisi olla vikana? laturi menossa?
Taidan kyllä viedä auton korjaamolle, mutta olisi kiva tietää mikä on vikana.
Laturin valo palaa.. mondeo 2,5l v6 vm-97
Kukkakeppi
Re: Laturin valo palaa.. mondeo 2,5l v6 vm-97
Selviskö autosi vika? Meillä aivan sama ongelma. Laturi vaihdettu, mutta ei auttanut.
- ReiluReiska
- Viesti:
Villi veikkaus että maadoitus pisteet eivät ole kunnossa eli hapettumaa miinuskaapelin liitoksessa moottorille (tai pikemminkin laturille)? Kun virtaa menee enemmän, niin liitos hieman kuumenee ja tulee "mikroskooppista väliä". Kun taas jäähtyy, niin on taas riittävä kosketuksen. Tosin, luulisi silloin myös startin pyörivän heikosti jos huono maadotus moottorille...
Usein maadoituspisteet aiheuttavat mystisiä sähköisiä ongelmia jos eivät ole kunnossa...
