Startti??
spyguy32
Startti??
Viesti Kirjoittaja spyguy32 »
onko siis kyseisessä osassa vika kun yhden kerran pyöräyttää konetta kun starttaa ja tämän jälkeen alkaa nakuttamaan eikä enää pyöritä, "mäkistartilla" lähti käyntiin tuosta vaan kun kyseinen vika ilmestyi, kyselen että osaa alkaa etsimään oikeaa osaa.
choesos
Re: Startti??
Viesti Kirjoittaja choesos »
onks akussa tarpeeks virtaa? viittaa siihen toi oire ja lataaks laturi ihan normaalisti akkua? kokeile antaa toisesta apu kaapeleilla virtaa jos sillä niin akku on huonossa kunnos.
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
spyguy32
Re: Startti??
eihän siinä akku kylläkään mikään hyvä ole, mutta minun tietojen ( mitkä eivät mitään päätähuimaavia ole ) mukaan ei siitä pitäisi olla kiinni. kaikenlisäksi starttauksen jälkeen alkoi ensimmäisellä kerralla haiskahtamaan hieman palanut mikä ei johtunut johdoista, vaan haju tuli sieltä startin kohdilta.
emax
Re: Startti??
Viesti Kirjoittaja emax »
Startti on oikosulussa jos se ei pyöri, voi haista senkin takia. Jos lähtee apuvirralla käyntiin ok niin sitten on akku loppu, jos ei niin sitte startti tai sen johdot.
Koita mitata samalla jännite akun navoista silloin kun auto on käynnis (latausjännite). Normaali on noin 14 volttia, jos se on jossain 16V hujakoilla tai yli, niin laturista on säädin hajalla, ja se kiehuttaa akun hajalle.
