ford scorpio cosworth 24v
mmph
Viesti Kirjoittaja mmph »
moi
tuli ostettua tälläinen tekniikan luovuttaja.
jos jollain tietoa niin minkä levyinen ko auto. trailerin tietäis otaa sen mukaan, et riittääkö oma vai joudunko vuokraamaan.
tarkoitus olisi äheltää kone taunukseen.
onko kellään kokemuksia vastaavasta.
-istuuko kone normi v6 laatikkoon vai joudunko laatikonki vaihtaan.
omassa taunuksessa 2.8lv6 paikoillaan.
-mika
country sedan
Re: ford scorpio cosworth 24v
Normi 12V:n laatikko käy 2.8:n kytkimellä. Tanen V6 moottorinkorvakkeet käy myös suoraan.
mmph
kiitos tiedosta.
ei sattuis oleen kellään tietoa siit auton leveydestä, lähinnä renkaan ulkoreunasta toisen puolen ulkoreunaan. mulla 176cm trailerin leveys. riittääkö se?
ei ketään jolla kyseinen auto on niin kehtais käydä mittaan.
tai löytyykö jostain netistä tietoa, itse en löytänyt kun hetken etsin.
FinnDRZ
Viesti Kirjoittaja FinnDRZ »
Mulla tulossa samanlainen... piti tulla ajamalla, mutta sähköt porsi, niin tuleekin sitten rekalla...
pääsee heti korjaamaan ennenkun purkaa!
country sedan
FinnDRZ kirjoitti:Mulla tulossa samanlainen... piti tulla ajamalla, mutta sähköt porsi, niin tuleekin sitten rekalla...
Eihän mulkosilmä scorppari ole kyseessä? Silloin vois epäillä vian olevan jossain muualla kuin sähköissä, jos ihan tostanoin hiljenee...
FinnDRZ
[quote="country sedan"
Eihän mulkosilmä scorppari ole kyseessä? Silloin vois epäillä vian olevan jossain muualla kuin sähköissä, jos ihan tostanoin hiljenee...[/quote]
mulkosimmu BOB hyvinkin.. johdot ihan korppuna... ikinä nähnyt niin onnettomassa kunnossa olevaa johtosarjaa, vieläpä tuon ikäisessä autossa. (-95)
edit: huomasin juuri että ylempänä linkissä oli vanhempi malli....
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
FinnDRZ kirjoitti:[quote="country sedan"
edit: huomasin juuri että ylempänä linkissä oli vanhempi malli....[/quote]
http://www.riceracing.net/Gallery/thumb ... hp?album=2
Ihan tyyppi vika... oiskohan 96 uudemmassa paremmin mutta nämä vanhemmat mulkkarit syö johdot...
country sedan
Kuten myös jakopää vammoja on Bobeissa ollut.
Boassa ajastaan loppuu se ketjun kiristimen laahain jolloin alkaa mekastaa, mutta jako ei hypi eikä ketju katkea Bob tyyliin.
NiceMan
country sedan kirjoitti:Kuten myös jakopää vammoja on Bobeissa ollut.
Tästä en ole taas kuullut... Bob:ssa kuitenkin tupla ketjut mutta jossain vaiheessa tulee kyllä raja kun kiristin ei toimi kunnolla enään...
No omani toimi 200+Tkm hyvin tai toimii vieläkin on vain seisonnassa.
country sedan
Niin, Boassa on yksi 2 rivinen 2,2m pitkä vitja, joka kiertää kummankin kannen, Bobissa tulee kumpaankin kanteen oma 1 rivinen ketju. Varmasti huollettuna Bobikin kestää ihan hyvin.
