Hei!
Onko kellään kokemusta siitä kuinka vaikea/helppo on asentaa opetuspolin (jarrupoljin) Ford Fusioniin tai mistä asennuksen saisi kohtuu hintaan pk-seudulla? Kaikki vinkit otetaan vastaan!
Opetuspolkimen asennus Ford Fusioniin
Re: Opetuspolkimen asennus Ford Fusioniin
Annan vinkkejä katsastajan näkökulmasta:
-Poljin pitää olla TUKEVASTI autossa kiinni ja toimia kuten oikeakin jarrupoljin, ei siis mitään irralliseen 20x20cm vaneripalaseen pultattua systeemiä, tai niin hölmösti asetettua, ettei sitä voi loogisesti käyttää hädän tullen...
-Opetuspolkimen olemassaolo ei saa haitata normaalin jarrupolkimen toimintaa millään tavoin
-Tarkista jarruvalojen toiminta asennuksen jälkeen (ettei jätä esim. valoa palamaan jarrutuksen jälkeen)
Kuulostaa typeriltä itsestäänselvyyksiltä kaikki, mutta karu totuus on, että yli puolet opetuspoljinasenuksista on sellaisia että joku edellä mainituista jutuista ei ole kunnossa..
