Focuksen 2007 tankin lukitus
nikoju2
Viesti Kirjoittaja nikoju2 »
Onkohan mulla nyt korkiton ja lukoton bensatankki? Keskuslukitus ei lukitse tankin kantta ja erillistä lukkoa ei ole. Metallilta näyttävä este on kylläkin tankkausputken alussa, joka antaa periksi bensapistoolille. Manuaali kertoo juuri näin olevan, mutta onko mahdollista että nykyisissä autoissa on lukoton tankki? Easy Fuel -tankkien täyttöaukon läpän sisäpuolella on yleensä ohjeet ja maininnat korkittomasta täyttöaukosta, mutta mulla ei ole sanaakaan. Läpässä on netistä löytyvien kuvien mukaan vielä kumisuojakin, joka estää kosteuden ja roskien pääsyn putken huulille - ei ole mulla sellaistakaan.
Pikahuollossa Konalassa sanottiin putken sisällä olevan esteen menevän lukkoon keskuslukituksen myötä (kun läppä ei kerran lukitu), joten lukittua autoa ei voi tankata. Testasin - ei pitänyt paikkaansa - auki on aina.
Onko kokemuksia kellään?
GeeTee-
Re: Focuksen 2007 tankin lukitus
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Ainakin mulla -05:ssa menee läppä lukkoon keskuslukituksen mukana, olisko rikki taikka muuten jumissa jos ei kerran mee lukkoon?
