Onko startti entinen vai miksi se ei pyöri kun kone on lämmi
TEPPO
Viesti Kirjoittaja TEPPO »
Tulipa hyvinkin mielenkiintoinen tilanne mondeon startin kanssa. Startti pelaa hienosti kun kone on kylmä. mutta kun käy ajamassa lenkin ja koittaa sitten yrittää käyntiin niin hyvin on tuskallisen kuulloista startin toiminta ja loppujen lopuksi ei se startti enää edes pyöri. voiko startti oikeasti hajota noin? ja tosiaan kyse on mk3 tddi mondeosta. Startin virtajohto ainakin lämpesi sen verran että kyllä sielä virta liikkuu :)
etuvetoesco
Re: Onko startti entinen vai miksi se ei pyöri kun kone on lämmi
Viesti Kirjoittaja etuvetoesco »
kyl se voi on noita nähty
TEPPO
Rupesi niin kyrsimään tuo että otin ja purin startin. hiilet oli hyvässä kunnossa ja hammasrattaat, mutta voi hemmetti sitä karstan määrää sielä itse moottorin sisällä. sai hakata sen ankkurin voimalla ulos putkesta, kun oli karsta päässyt vähän ahtautumaan väliin. Puhdistin startin ja jovain taas pelaa kuin uus. Ei oo ikinä noin hyvin pyörinyt :)
