Sierra cvh>dohc tai zetec
Eli tuommonen ajatus tuli mieleen että käviskö tommonen uudempi dohc tai zetec (kumpaa nimeä haluaa käyttää) 1,6 i cvh Sierran koneeksi? Nyt EI puhuta sitten vanhasta sierran 8-ventt. dohc:ista! Vai onko ihan mahdoton idea? Käykö se edes takavedon laatikkoon, siihen type9:iin? Ajattelin lähinnä 1,8 tai 2,0 zetec:iä.
Rahalla saa ja Fordilla pääsee!!!
Re: Sierra cvh>dohc tai zetec
On kait se ihan mahdollista, mut näköjään mm. öljypohja on tuossakin rakenneltu itse:
http://kuvablogi.com/blog/26049/4/
ainaskin mt75 käy lootaksi: http://passionford.com/forum/general-ca ... ngine.html
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Joo näköjään käy hyvin, mutta minkä kokoinen kone tossa on kyseessä, onkohan 2.0 vai 1.8, eihän 2-litrasissa vissiin oo tommosta imusarjaa, mut 1.8:ssa on. Ja miten tuo sierramies on sen sovittanu laatikkoon, ja mihin laatikkoon ja millä kytkimen osilla, mikä vauhtipyörä ja startti? Miten auto pelaa ja kulkee?
jos ton zetec koneen laitat niin ota se cvh sierran vauhti pyörä ja vaiha siihen zeteciin muistaakseni yhellä oli sellainen paketti myynis että sai taka potuks muutettua koneen
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
Ja koneenkorvat 1,8cvh sierrasta, käy zetecin lohkoon. Yksi pultinreikä on tosin väärässä paikassa.
Ford Granada 181,5hv/323.9Nm
country sedan
Zetecin perään käy edelleen oharin T9 1.8 Zetecin vauhtipyörällä, 1.6 Mondeon kytkinlevyllä, Taunus/Sierra pikku laatikon painelaakerilla ja Dokin startilla. Ei tarvi säätää mitään.
Ei jaksa tehdä uutta ketjua, niin lainataan vanhaa; 2.0 blacktop ja Sierran konetila/aprunko, onko mahdollista muokata öljypohjasta vaan tuota alempaa osaa (joka ihan peltiä) takavetoasennukseen sopivaksi? Kun yksi paikallinen rallimekaniikko sanoi että menisi jopa Escorttiin kääntämällä vaan alaosasta sen patin taakse, ja Sierrassahan tilaa pitäisi olla vieläkin enemmän? Myöskin netin syövereistä tulee ristiriitaista tietoa, toisaalla sanotaan että ei onnistu ja taas toisinaan että "joissain tapauksissa" onnistuisi?
Ja mitenkä tuon imusihdin laita? Sekin että kun sitä putkea hitsaiilaan, niin mitenkä ootte eliminoinu sen riskin ettei mene hilsettä yms. paskaa sitten imupuolelle ja sieltä sitten ajossa öljypumppuun?
Tiedän että valmiitakin ratkaisuja löytyy, mutta toivon mukaan joku sai kiinni ajatuksesta?
Onkos noissa uudemmissa DOHC ja Zetek moottoreissa korvakkeiden paikkoja jos laittaa takavetoseen??
Ainakaan entisajan Escon CVH ei mene suoraan Sierraan kun siinä ei ole mitään korvakkeiden jenkojakaan,eli kaikki pitää tehdä alusta alkaen...
meinaan vaan kun mulla kans semmonen CVH Sierra on,siksi kysyn kun en tiedä...
Korvakkeet teen sitten itse ihan teräksestä, eli ei ne suoraan kai käy siis Sierraan..Tessu kirjoitti:Onkos noissa uudemmissa DOHC ja Zetek moottoreissa korvakkeiden paikkoja jos laittaa takavetoseen??
Mutta, mutta:
Kellaan näkemyksiä tästä tai kokemuksia?duckworth kirjoitti:Ei jaksa tehdä uutta ketjua, niin lainataan vanhaa; 2.0 blacktop ja Sierran konetila/aprunko, onko mahdollista muokata öljypohjasta vaan tuota alempaa osaa (joka ihan peltiä) takavetoasennukseen sopivaksi? Kun yksi paikallinen rallimekaniikko sanoi että menisi jopa Escorttiin kääntämällä vaan alaosasta sen patin taakse, ja Sierrassahan tilaa pitäisi olla vieläkin enemmän? Myöskin netin syövereistä tulee ristiriitaista tietoa, toisaalla sanotaan että ei onnistu ja taas toisinaan että "joissain tapauksissa" onnistuisi?
Juu juu korvakkeet toki voi tehdä MUTTA onko siellä moottorin lohkossa paikkoja/jenkoja niille korvakkeille vai joutuuko nekin sinne itte tekemään?
Vanhoissa Escon CVH,Valencia,HCS koneissa kun ei ole,ne kun tulee palkilla kiinni EI korvakkeilla...
Tuo kiinnostaa juurikin siksi koska mullakin Sierrassa CVH kone niin kaveri on sanonu että mistä mä meinaan sinne koneen tehdä jos tuo laukee? sanoin että empä tiedä.
Luitko näitä aiempia vastauksia?
Eli kyllä siellä on reikiä kierteineen.ohc205 kirjoitti:Ja koneenkorvat 1,8cvh sierrasta, käy zetecin lohkoon. Yksi pultinreikä on tosin väärässä paikassa.
Ok kiitos, että on sitten nykyaikasissa etuvetosten moottoreissa JO oikein korvakketkin laittaneet,itsellä kun ei uusia ole
