Mikä meni pieleen moottorin pesussa?
Pesin mondeosta (-00 2,0 aut) moottorin jonka jälkeen abs ja luistonesto pois pelistä, ja varoitusvalot palaa, samoin käsijarrun valo palaa toisinaan. Paineilmalla puhaltelin kaikki paikat mutta ei vaan pelaa.
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Mikä meni pieleen moottorin pesussa?
Villi arvaus:
Jompikumpi etupyörän abs johdon liitos on kastunut ja huono kosketus, jolloin ei tule abs pulssia (nopeus). Sen seurauksena luistonestokaan ei voi toimia oikein kun ei saa pyörintätietoa, joten se putoaa myös pois pelistä. Kokeile siis avata abs liitokset, puhallat kuivaksi ja takaisin kiinni. Voi tietysti olla mahdollista, että pitää käydä liikkeessä kuittaamassa vika pois vaikka olisi kunnossa.
Nyt on kunnossa kun vaihdoin abs pumppuyksikön joka on siellä jarrutehostimen alla. Melko kallis moottorin pesu.
