Doch ei käynnisty
Lähetetty: 03 Maalis 2011 10:06
Kirjoittaja jannu70
autoni on 4x4 2.0 doch , ja sammu kuin seinään, ruiskun ohjain boxi on vaihdettu uuteen, tulpat vaihettu saarnaaja(pyörijä) putsattu. mut ei.. na lähe käyntiin! mistä lähen kattoon vikaa? olisko kellään tietoja moisesta viasta? syynä EI ole kontissa oleva tappokatkaisija se toimii!
Re: Doch ei käynnisty
Lähetetty: 03 Maalis 2011 21:59
Kirjoittaja pynski-89
Ilmeisesti starttaa mutta ei lupaa ollenkaan..? Jos näin ni katso öljynsuodattimen alta kampiakselin asentotunnistin. Monesti liitin murjottu, suodattimen vaihdon yhteydessä joten piuha ei aina pysy kiinni. Jos toi ei auta ni ota suutintukista bensalinja auki, ja pyöritä pumppua. Jos bensa tulee sillei ruikkimalla ni veikkasin suodatin tukossa, bensapumppu hökässy paskaa tai pumppu sanonut sopimuksen irti. Nämä toimenpiteet käymällä läpi, olen monet dokkilaiset saanut toimimaan.
Lähetetty: 03 Maalis 2011 22:04
Kirjoittaja Roopee
kolarikytkin vararengaskotelosta kannataa myös katsoa
Lähetetty: 04 Maalis 2011 15:21
Kirjoittaja riesa-reising
Roopee kirjoitti:kolarikytkin vararengaskotelosta kannataa myös katsoa
Taisi tuolla kontin tappokatkaisijalla tarkoittaa juurikin tuota
Lähetetty: 05 Maalis 2011 14:03
Kirjoittaja jannu70
ei löydy vikaa mistään!! ..u mää sanon! nyt on sit vaihdettu pyörijä, kansi, puola, moduuli, ruiskuboxi,tulpat,johot, mitä vielä pitäis vaihtaa??? (paitsi auto)
Lähetetty: 05 Maalis 2011 19:55
Kirjoittaja glo
Vaihdoitko sen kampuran asentotunnistimen? Oma DOHC lopetti käymisen myös, kuin seinään. Sehän siellä oli pimeänä. Eli öljynsuodattimen alla muistaakseni yhdellä tai kahdella torx-ruuvilla kiinni, yleensä vain öljymuhjun peittämä.
Uusi anturi maksoi muistaakseni pari kymppiä, että kannattaa sitä kokeilla.
Lähetetty: 07 Maalis 2011 20:11
Kirjoittaja jannu70
joo ei se nyt vaan lähe käyntiin!!
kaikki on vaihettu ja kokeiltu? kai seon niin että täytyy jättää ammattilaiselle!
Lähetetty: 08 Maalis 2011 07:15
Kirjoittaja Tekno
niin starttaako se edes juu vai ei?
Lähetetty: 08 Maalis 2011 08:28
Kirjoittaja jannu70
joo kyllä starttaa ja pyörii mut ei käynnisty! bensaa tulee ja kipinää ja kaikki vaihdettu uusiin osiin mut ei !
Lähetetty: 08 Maalis 2011 10:53
No lupaako se yhtään..? Onko kipinä vahva? Räpsiikö kipinä sinertävän värisenä vai onko semmonen oranssi..? Tasainen tahti kipinässä? Mites bensapuoli, tuleeko siitä letkusta mikä on suutintukissa virrat päällä/startatessa paineella se bensa? Vai lorottamalla.
Lähetetty: 09 Maalis 2011 14:38
Kirjoittaja REMMIAHDIN
Bensapaineen säädin paskana niin ei tee painetta suuttimille. Yritteleekö etes käymään, pitäs sen nyt etes yskähellä jos kipinän ja bensaa saa. Kastuuko tulpat kun pyörittää? Onko jako tarkastettu, entäs puristuspaineet?
Lähetetty: 09 Maalis 2011 18:55
Kirjoittaja emax
Laita joku kummimaton pala, vaikka vanha roiskeläppä, startin ja asentoanturin väliin. Tai kokeile lykätä käyntiin.
