Ford Mondeo -04 pissapoika ongelma
Frasier
Viesti Kirjoittaja Frasier »
Elikkäs ostaa täräytin tollasen fordsonin ja nyt on ongelmia pissapojan kanssa . Viikset toimii eli lähtee pyyhkimään mutta ainetta ei tule. Pissapoika ei päästä ääntä laisinkaan eli luultavasti sähkövika? Auto on käsitykseni mukaan hetken seissy joten olisko jossain jotain hapettunu...
Mistä löydän pissapojan releen tai onko tässä erikseen sulaketta pissapojalle? Auttakaa miestä mäessä , keljut ilmat cruisailla ilman pissapoikaa :?
Kasperi_83
Re: Ford Mondeo -04 pissapoika ongelma
Viesti Kirjoittaja Kasperi_83 »
Minun tietääkseni pissapoika ja tuulilasin pyyhkimet on saman sulakkeen takana. Eli jos pyyhkimet pelaa niin silloin vika on luultavasti pissapojan moottorissa. Luulisin et se moottori on sökönä. Onko sulla farkku vai sedan? Jos farkku ni sun pitää ostaa kahdella lähöllä oleva moottori.(ei löydy kuin alkuperäisosana ja on hintaa jotaki 80€). Sedaniin löytyy motonetistä yhdellä lähöllä eikä maksa paljon mitään. Oliko siinä autossa ostaessasi nestettä pissapojan säiliössä? Aattelin vain et jos se moottori on ollu kuivana jonkin aikaa ni se vois olla jumissa?
Ite vaihdoin moottorin ala kautta. Aika ahdas paikka mut onnistu ku on pitkät sormet. :D Eipähän tarvinnu koko kulmaa alkaa purkaan.
Ford mondeo 1.8 TDi -93
Ford Mondeo 2.0 TDci -03 AT
Ford mondeo 2.0 TDci -08 103kw aut.
katmat
Viesti Kirjoittaja katmat »
Mulla on samainen ongelma -01 Mondeo farmaris, mutta sillä erotuksella että sieltä alka kyllä tulla pesunestettä kun painaa tarpeeksi kauan. Eli mun tarttee painaa useampi sekunti sitä nappia alas ennenku alkaa vesi tulla.En tiedä miksi mutta niin on. katsastuksestakin meni kuitenki läpi eikä kukaa sanonu mitään. Ei mulla edellisis autois tarvinnu pitää pissapojan nappia 5-10sek alhaalla ennekun sieltä tuli tavaraa, kyllä niissä tuli heti ku painoi. Kummaa. :?
Akka ratissa. Mondeo-01.
