Mondeon Airbag valo palaa
Poke69
Viesti Kirjoittaja Poke69 »
Ongelmana on että airbag valo palaa jatkuvasti, mikä mahtaisi olla vikana?
Vm. on -93
tepsu123
Re: Mondeon Airbag valo palaa
Viesti Kirjoittaja tepsu123 »
Jos lisäsuojausjärjestelmän varoitusvalo jää palamaan: Epäile syöttöjännitteen tai lisäsuojausjärjestelmän ohjausmoduuli vikaa.
Mondeo 93-96 1,8.
Tossa olis jotain airbakin vikaan liittyvää tietoutta josta saattaa olla hyötyä.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Poke69
Mitä nyt tuolta katselin, niin ilmeisesti vyönkiristimet ovat lauenneet jossain vaiheessa ja niistä varmaankin katkottu piuhat kun en sellaisia nähnyt!
tepsu123
Tolla kuvauksella tarttee vaihtaa uudet vyönkiristimet tilalle ja nollata uudestaan tuo ohjausmoduuli jotta tunnistaa uudet osat. Hintoja en tiedä. Ei siis mee katastuksesta läpi tolla tavalla et valopalaa. Noilla airbagin valon vilkahduksilla on taas eri merkitys mahdollisen vian sijaintiin nähden. Järjestelmä on kunnossa, kun airbagin valo vilkahtaa/palaa max 5 sek.
Tarkista:
Kaikki lisäsuojausjärjestelmän komponentit, mukaan lukien laukeamattomat turvatyynyt/esikiristtimet.
Kojetaulu/mittaristo.
Istuimet.
Turvavyöt, mukaan lukien soljet ja kiinnityskohdat.
Ohjauspyörä/-pylväs.
Viereiset komponentit ja verhoukset.
Vaihda:
Kaikki lauenneet tai vaurioituneet turvatyynyt.
Kojetaulu/mittaristo jos vaurioitunut.
Kaasupanoksella toimivan esikiristimen johdinsarja, kunnosta riippumatta, jos kaasupanoksella toimivaesikiristin on lauennut.
Tuvavyö(t), jos toiminnassa törmäyksen aikana.
Turvavyön solki (soljet), jos esikiristin (esikiristimet) vaurioituneet tai lauenneet.
Iskukomponentit, jos vaurioituneet.
Sivutörmäystunnistin, jos vaurioitunut tai jos sivuturvatyyny lauennut.
Spiraalikaapeli, jos vaurioitunut tai jos kuljettajan turvatyyny lauennut.
Ojauspylväs, jos vaurioitunut.
Ohjauspyörä, jos vaurioitunut.
Viereiset komponentit ja verhoukset, jos vaurioituneet.
Lisäsuojausjärjestelmän moduuli, jos vaurioitunut tai jos turvatyyny (t) lauennut (lauenneet).
Lisäsuojausjärjestelmän johdinsarja ja moninapaliittimet, jos hiiltyneitä tai vaurioituneita alueita löytyy.
Huomio: 1997 -> : Lisäsuojausjärjestelmän vaihto-ohjausmoduuli vaatii ohjelmoinnin.
Toivottavasti näillä pääset alkuun.
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Poke69
Nyt kun aloin miettimään, niin kuuluuko noihin vöihin mennä mitään piuhoja?
Kun katsoin toisesta mondeosta, niin ei sielläkään ollut penkkien alla muita johtoja kuin nuo penkinlämppärin ja siinä kyllä toimii airbag, ainakin valon mukaan :?
Viimeksi muokannut Poke69, 03 Maalis 2011 13:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tepsu123
Selvittelyjeni mukaan vasta 1996-> eteenpäin olis noita muita turvatyynyjä olemassa vakio varusteena. Toki ainahan on mahdollista et ratin turvatyyny on kaput. Koita nollata tuo vika ottamalla akun maajohto irti 15min. ajaksi ja tarkistamalla liitokset ohjauspylvään sisältä. Tarkista sulakkeet. Epäile syöttöjännitteen tai lisäsuojausjärjestelmän ohjausmoduuli vikaa. Muuta ei ainakaan mun kirjallisuuden mukaan voi tehä.
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Poke69
En saanut valoa sammumaan vieläkään, mitenkäs tuo ratin keskiömuovi lähtee irti?
tepsu123
Ratin takana on kaksi torksruuvia pitämässä airbagia kiinni. Muistaakseni t15 tai t20 kokoa ovat hieman hankalat ja syvällä. Rattia tarttee kääntää paikoillaan n.45astetta jotta saa auki jos ei haluu purkaa kaikkia muoveja ympäriltä. Huom! airbagista lähtee yksi johto jota tarttee varoa on kuitenkin liittimellä kiinni jonka saa auki.
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Poke69
Kiitän
