escort 1.4i
escort 1.4i
Tiedustelisin että mistä voisi johtua kun ajaa ja alkaa hiljentää niin auto sammuu, onneksi lähtee heti käyntiin on inhottavaa kun on liikenne valoihin menossa ja kone sammuu.Sitten toinen tiedustelu. Kiihdyttäessä kiihtyy vain kun painaa kaasua hiljaa jos kovempaa niin tuntuu että tukehtuu, voisiko johtua samasta viasta.Kiitos vastauksista
Re: escort 1.4i
Viallinen kaasuläpän asentotunnistin aiheutti vastaavia vikoja omassa 1.4i Escortissa. Helppo testata, anturi irti, yleismittari kiinni johtoihin ja kun kääntää anturia, arvojen pitää laskea/nousta tasaisesti, jos jossain kohdassa on katkos niin rikki on. Yleensä anturi kuluu poikki juuri tuosta tyhjäkäynnin kohdalta. Kun anturi on kulunut rikki jostain kohdasta, ja kaasu on siinä kohdassa, ei moottorinohjaus tiedä missä kohdassa kaasupoljin on.
Re: escort 1.4i
ehjältä vaikutaa kaasuläpän anturi, mitattu ja laskee ja nousee ei katko välillä mutta vika on kyllä vielä päällä, jos jollain jotain vinkkejä niin otan vastaan mielelläni.
Re: escort 1.4i
imuilmavuodot kannattaa tutki.
Re: escort 1.4i
en ainakaan loytänyt ilma vuotoja letkuista mutta kun painaa kaasun pohjaan vaikka 100 vauhdissa niin korisee ihan kun vetäis ilmaa ja auto ei kiihdy mutta tasasella painamisella kiihtyy...
