Elikkätä tässä nyt toista päivää ajelin uudella probellani. Eipäs tänä aamuna lähtenytkään käyntiin. Akku, hihna, tulpat, virranjakaja, yms. katsottu, eikä vikaa löydy.
Pyörittää moottoria, muttei starttaa. Ei anna kipinää. Viimeinen vaihtoehto lienet ajonesto? Mitenkähän tuon saisi kuitattua pois? Huoltokirjaa ei tullut auton mukana.
Auto on siis ford probe -93, 2.5l 24
Nopeita vastauksia toivoisin!
Ford probe ajoneston poisto
Probeowner
Re: Ford probe ajoneston poisto
Vastaus tulee ehkä hieman myöhässä mutta
oletko aivan varma ettei vika ole virranjakajassa?
Itselläni nimittäin oli sama vika ja aluksi epäilin ajonestoa
mutta vika oli kuitenkin jakajassa.Autoa käytettiin monessa korjaamossa
mutta kaikki paitsi yksi (viimeinen tietenkin) väitti jakajan olevan ehjä.
Ei tule myöhässä, auto on nyt korjaamolla jossa sille ei osattu tehdä mitään. Kyllä virranjakaja on tarkasteltu.. Kiitoksia kuitenkin.Probeowner kirjoitti:Vastaus tulee ehkä hieman myöhässä mutta
Ainakin Mondeossa kun ajonesto ei toiminut niin ei myöskään polttoainepumppu ja releet naksahtele normaalisti. En tiedä kuuluuko Probessa samanlaisia ääniä sisälle normaalisti.
Kaverilla ajonesto levisi ja vika oli siinä ratin ympärillä olevassa lukijassa. Fordilla sanoivat että ajonestoa ei voi poistaa noin vain. Voi olla tottakin jos on kiinteästi softattu Ecuu tai sitten pelkkä läppärihomma jota uskon enemmänkin, mutta eivät ala tekemään.
Itsekin mielellään poistaisin moisen käytöstä kun vanhemmiten varmasti tulee vain ongelmia ja kukaan hullu varasta moista pommia
