Focus sytystulppien vaihto
foccusmann
Viesti Kirjoittaja foccusmann »
Sytystulppien vaihto maksaa huollossa 100€ (Focus 1.6 -01)
Motonetistä saisi tulpat ~40€; onko sytytystulppien vaihtaminen monimutkainen operaation? Tarvitaanko siihen muita työkaluja kuin tulppa-avain? Kannattaako tälläisen "peukalo melkein keskellä kämmentä" tyypin mennä suosiolla lompakolle ja antaa huollon tehdä vaihto?
Sierra2.3-16v
Re: Focus sytystulppien vaihto
No on tossakin monta muuttujaa, jos ei tiedä mitä tekee, voi tehdä paljon isomman vahingon kuin mitä 60e:n hintaero.
Tulpat on aika syvällä venttilikopassa, johdot on aika tiukasa tulppakaivossa ja rikkoontuvat väärin irroitettaessa, tulpat voi olla tulppahylsystä riippuen vaikeeta saada ylös "kaivosta", ja jos vielä onnistuu vaikka pudottamaan jotain sylinteriin niin soppa on valmis..
Mutta jos itsetunto on kohdallaan ja työkalut vähänkin pysyy kädessä, niin go for it!
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Komppaan edellistä... Muuten, tiedätkö, onko tuossa huollon hinnassa mukana
sytytysjohtosarja? Se olisi hyvä vaihtaa samalla kun tulpatkin uusiin. Satsi maksaa
muistaakseni Motonetissä 34 €.
Jos päätät itse hommaan ryhtyä, niin sopivalla kumiletkun pätkällä saa kivasti
nostettua tulpan kolostaan ja uuden ujutettua oikeille jengoille. Ja tulppien
kiristysmomentti on vain 15 Nm. Älä ihmeessä kiristä liikaa. Jos tuo arvo ei sano sulle
mitään, niin se on suunnilleen sitä luokkaa kuin jos pienellä kiintoavaimella, n 10 cm varrella,
vetää pultin kiinni.
ekn1
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Kannattaa huomata että kyseiseen autoon saat todennäköisesti alkuperäiset tulpat merkkiliikkeestä halvemmalla kuin mitä Motonetin tulpat maksavat :wink:
Sinänsä tulppien vaihto on minun mielestäni helpoimmasta päästä huolto-operaatioita mutta kuten jo edellä on todettu niin siinäkin voi kämmätä pahemman kerran, esim. rikkomalla kannesta kierteet vääntämällä tulpat liian tiukalle tai väärille kierteille. Todettakoon vielä että korjausopas on erinomainen hankinta tee-se-itse-miehelle: tienaat sen hinnan heti takaisin kun olet vaihtanut tulpat sen ohjeiden mukaisesti.
Sytytysjohtojen uusiminen on minun mielestäni rahantuhlausta, ellei vanhoissa johdoissa ole syytä epäillä olevan vikaa.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Kannattaa hommata semmonen magneettinen tulppahylsy, on kätevä. Ja kartiomalliset tulpat ensin sormitiukkuuteen ja avaimella noin kahdeksasosakierros päälle, ei yhtään enempää. Tasapäisille tulpille neljänneskierros.
foccusmann
Kiitos kaikista neuvoista. Tarvitsee vielä harkita tee-se-itse vaihtoa.
Sytytysjohto sarja autoon onkin vaihdettu; tarvitseepa kysäistä, minkä verran tämän uusimatta jättäminen pudottaa hintaa.
tekuli
Viesti Kirjoittaja tekuli »
jos tuntuu että tarvii ohjeita niin erinomainen paikka käydä lähimmässä kirjastossa hakemassa hayness tai alfamer opas ko. autoon.
Oppaan kun lukee läpi niin tuntee autonsa jo huomattavasti paremmin kuin keskivertoautoilija. Samalla saa ihan kuvitettujen ohjeiden avulla selville mitä työkaluja monet perusjutut vaativat omaan autoon, ei tule sitten lauantaina illalla mieleen että juuri tässä automallissa tarvis nyt 7mm kuusiokoloavaimen ja kaupat on kiinni.
foccusmann
Kiitokset vinkistä. Tarvitseekin tarkistaa kirjaston tarjonta.
Tuohon 100€ sytytystulppien vaihtoon ei kuulu sytytysjohtosarja...
