laturin valo päätti syttyä
mynok
Viesti Kirjoittaja mynok »
potilas on 91 dohc riesa.
Laitettu viime kesänä uusi laturi ja akku. nyt ilmestyi semmoinen juttu, että tyhjäkäynnillä laturin valo palaa täysillä. kun kierroksia nostaa tuonne 2500 kieppeille niin valo kaasun mukana himmenee ja katoa kokonaan.
mitä hittiähän tuo nyt meinaa.. :cry:
kiitokset vinkeista jo etukäteen..
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Joku dioreista palanut.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Oletko yleismittarilla mitannut että lataako kuitenkin tyhjäkäynnillä vaikka valo palaa, entä kierroksilla
mynok
VesQ kirjoitti:Oletko yleismittarilla mitannut että lataako kuitenkin tyhjäkäynnillä vaikka valo palaa, entä kierroksilla
tuo olisi kokeilulistalla ensimmäisenä mutta eipä ole mittaria käsillä. tottakai vika ilmestyi hautajaisviikonloppuna ja 200km päässä kotoa :twisted:
life is hard and then you die..
kaselin
Lataa se mutta ei tyhjäkäynnillä ja ei tarpeeksi laturi auki ja uusi diodi tai koko silta tai vaihtolaturi ei kannata leikkiä mutta ettehän te mitään usko.
mynok
kaselin kirjoitti:Lataa se mutta ei tyhjäkäynnillä ja ei tarpeeksi laturi auki ja uusi diodi tai koko silta tai vaihtolaturi ei kannata leikkiä mutta ettehän te mitään usko.
eipäs ollut diodivika. hiilet olivat kuluneet epätasaisesti. eli toisella puolella laidassa oli pykälä, joka ei ollut kulunut lainkaan. viilalla vika korjaantui. nyt uskaltaa ajella takas kotia :)
yleismittarikin löytyi varmistamaan diagnoosin
kaselin
No mites se muka latas kierroksilla? Teit ihmeen.
mynok
kaselin kirjoitti:No mites se muka latas kierroksilla? Teit ihmeen.
yleismittarilla tutkittuamme selvisi, että vaikka latausvalo sammui kaasua painettaessa tarpeeksi, ei laturi silti ladannut. miksi valo silti sammui en tiedä.
-TeeKoo-
Samaa kummallista ongelmaa...
Viesti Kirjoittaja -TeeKoo- »
Elikkä vaihdoin tossa akun ja jännitteensäädinpaketin laturiin ja sen jälkeen se on tehnyt tällästä:
Käynnistät auton: Latauksen valo syttyy
Nostat kierroksia n. 2500 paikkeille: ajovalot värähtää kirkkaammalle = alkaa lataamaan.
Lasket kierrokset takas normaaliin: Lataus jatkuu (valot pysyy yhä kirkkaana).
Nyt sitten teorioita vaan tulemaan että miksi laturini tarvitsee tuollaisen "herätteen", vai voisko jopa sanoa herätyksen.
Sierra 2.0iS OHC
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
eipä ole sen kummempaa teoriaa,mutta tuohan on aika normaalia.
autoista kaivinkoneisiin ja kuorma-autoihin asti on tehneet samaa,millä oon itte ajellu milloinkin.
tarvii vaan pienen herätyksen ja toimii niinkuin pitääkin.
ei sieltä mitään junia t...
-TeeKoo-
Se on varmaa sen jännitteensäätimen ominaisuus.. tarvikeosahan se on. Joku kärki lyö kiinni ku saa vähä kierroksia ja sillä tavalla herää..
Sierra 2.0iS OHC
