Ford Escort Mk6 1.8 TD
niklas^^
Viesti Kirjoittaja niklas^^ »
Elikkäs ostin tuollaisen auton ensiautoksi ja pitäisi vähän kaakkia saada, ajattelin aloittaa siitä että tekisin ite rosteri putkiston... Elikkä kattiahan ei tarvitse väliin? Minkä kokoinen putkisto olisi hyvä?
Ja äänenvaimennin? katsoin completosilta niin sielä oli erikseen turbo vaimentimia, eli onko sellainen pakollinen vai käykä sellainen "perus pönttö"? eli siis vapaasti virtaava..
Billie
Re: Ford Escort Mk6 1.8 TD
Viesti Kirjoittaja Billie »
miksi ei muka tarvitsisi kattia väliin? jos auto on vähäpäästöinen ja rekisteriotteessa lukee katalysaattori niin se on siellä oltava.
ja pakoputkea tehdessä kannattaa muistaa että olikos se -96 vai -98 mallista eteenpäin niin pitää olla joku ey-tyyppihyväksytty putkisto.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
ei kait td:ssä kattia ole??
eikä toi putki kyllä ton dieselin ahdistavin paikka ole..
se mandariinin kokoinen ahdin varmaan ekana ja sitten se
näkkileivän kokoinen cooleri..joka vielä väärässä paikassa..
puhumattakaan luukaksen tekemästä pumpusta..
sitten ehkä se putki..
mutta nämä kaikki kun vaihtaa niin tulee aika hyvä.. :D
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
