Vaihdoin tänään starttimoottorin, ja akun miinusjohto oli irti remontin ajan (n 45min).
Kun startti on nyt vaihdettu ja akun miinusjohto taas paikallaan puhallin ei enää puhalla.
Sulakkeet ovat kaikki ehjiä.
Ideoita?
P.S. Soittimen koodi on myös hakusessa, mutta se nyt on pieni murhe.
Focus -03 puhallin ei toimi.
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Focus -03 puhallin ei toimi.
Veikkaan, että oli sattumaa kun puhallin meni mykäksi startin vaihdon yhteydessä. Vaikea uskoa, että olisi jokin kuittaus juttu liikkeessä akun navan irroituksen takia, koska tuulilasin huurteenpoisto on kuitenkin turvallisuustekijä.
Onko varma ettei töitä tehdessä jokin (tuulettajan) johto saanut kipeätä huomaamatta? Jokin liitos auennut vahingossa/tarkoituksella startin lähellä?
Pitäisi päästä puhaltimeen sen verran käsiksi, että voisi mitata, että saako se sähköä. Jos sähköä tulee, niin puhaltimen hiili voi olla jumissa hiilipölystä eli paineilma puhdistaminen voi auttaa. Tai sitten hiilet tai kollektori(oikea nimi osalle?) aivan loppu. Usein kyllä loppuunkuluneet hiilet tai kollektori varoittelee sillä, ettei puhallin lähde aina käyntiin nappulasta, johtuen mihin asentoon on sattunut siivet jäämään ja kun vaikkapa kuoppaan ajaa (tärähdys, siipien lievä pyörähdys), niin saattaakin yllättäen käynnistyä kun saa taas sähköisen kosketuksen hetkeksi.
-Jukkis
Tota itsellä on vm -00 focus. Eikä siinä toimi puhallin. Tällä hetkellä katottuna on puhaltimen moottori, joka toimii kun vetää akulta johdot suoraan siihe moottoriin, sekä 3 relettä konehuoneesta ja nekin on toimivia. Eli siis vika on tämä, että puhallin ei puhalla mitään ilmaa. Ei kylmää, eikä lämmintä näin tarkennettuna.
Missä nämä vastukset oikein löytyvät? kun tuossa yksi päivä koitin ettiä mutta ei oikeen löytynyt.
Terve,
mulla ei toiminu -99 Focuksen puhallin kuin 3-4 asennolla ja aina kun laitoin 3:sen päälle, kytkeytyi myös sisäilmankierto päälle. Vaihdoin omaan eilen puhaltimen etuvastuksen (~20euroa Fordilla). Viat hävisivät. Sanoivat Automaassa että etuvastus on yleisin puhaltimen ongelma, sitten kojetaulun puhallinsäädin (noin 30e) ja viimeisenä moottorin ongelmat.
-Jusahh
-Jusahh
