ABS ja sutimisen esto valot; miten nollataan?
allis1
Viesti Kirjoittaja allis1 »
Liittyy varmaan muihinkin Fordeihin, mutta Fiesta -99 valot palaa taulussa abs taka-anturien vaihdon jälkeen. Akku irti ei nollannut. Kokeiltu vikakoodiohjelmaa, ei ole vikakoodia tai sitte toi ohjelma ei toimi oikein.
Tekno
Re: ABS ja sutimisen esto valot; miten nollataan?
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Mikäs ohjelma?
Vehicle Explorerilla olen itse saanut luettua abs-vikakoodit.
toi että abs-valo palaa taulussa, niin viittas siihen että siellä on ihan oikeasti vikaa edelleen.
Mittasitko antureista n. 1000 ohm?
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
allis1
Ei mitattu ohmeja, kun on uusi anturi. Voihan uusikin tietysti olla rikki. Kuuluuko varoitusvalot sammua itsestään Fordissa, jos vika on pois? Ohjelman nimi täytyy tarkistaa.
allis1
Fordscan ohjelmalla ei onnistunut nollaus. Mistä saa Vehicle Explorerin?
Tekno
Täältä: http://www.obd-2.com/#download
Mutta se toimii ainoastaan kehittäjänsä myymän kaapelin kanssa.
http://www.obd-2.com/dlcnet.html
[X] Everyday shop use, integral car connector (Trican and iMax models)
hinta on $240... (mä sain niin ettei tarvinut maksaa tulleja päälle edes)
tämä ei siis ole mainos, mutta toi on kyllä omasta mielestäni tosi hyvä setti jos omistaa fordin ja on ongelmia absien kanssa. Ja muutenkin. Näkee ja voi tehdä niin paljon muutakin mitä tavallisella peruskaapelilla/lukijalla voi vain unelmoida.
allis1 kirjoitti:Ei mitattu ohmeja, kun on uusi anturi. Voihan uusikin tietysti olla rikki. Kuuluuko varoitusvalot sammua itsestään Fordissa, jos vika on pois? Ohjelman nimi täytyy tarkistaa.
No kyllä ainaskin mulla absivalot sammui heti kun korjasin vian (abs-boksin virransyöttö piti juottaa uusiks) Tiedä sit jos fiestassa toimii eri tavalla, mut enpä oikein usko.
Kumman mallinen noista tän sivun abs-laitteista siinä on: http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... nformation
Itellä tommonen missä on tuo alumiinimölli boksin päällä, ja siit lähtee joku 6 jarruputkee
Mutta niin, toimiiko sulla vikavalosta huolimatta ne absit+luistonesto oikein, niinkuin kuuluuki?
Wanhat Audit 8-)
