Ford Mondeo MK1 läpiviennit
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Tulin ostaneeksi tuossa pari päivää sitten piuhasarjan subbarille, mutta sitte alko potkiin vastaan. En löydä mistään läpivientiä konehuoneesta kabiinin puolelle. En tiedä kuuluuko tämä tänne osioon mutta yritetään tätä kautta kysellä. Vastauksia mielellään pian. :)
PS. Hyvää ystävänpäivää kaikille clubilaisille!
Eeska91
Re: Ford Mondeo MK1 läpiviennit
Uppia..
mikmat
Viesti Kirjoittaja mikmat »
Katso apukuskin puolelta.Ihan tuulilasin alapuolelta.Mulla meni siitä ritilän alta missä on pyyhkijän varret.Sinne ei vaan näe yhtään ainakaan sisä kautta. :mrgreen:
:ford:
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
Poke69
Viesti Kirjoittaja Poke69 »
Voihan sitä aina itse tehdä reiän.
Eeska91
Käytin sen ritilän irti vaan ei siellä mitään reikää ollut... Vois kokeilla siitä mistä menee se paksu johtonippu konehuoneesta kabiiniin. Jos ei sekään auta nii sitte vasta uus reikä.
010981
Viesti Kirjoittaja 010981 »
Jos meinaat paksulla johtonipulla sitä mikä on kuskinpuolella, niin se menee rattiakselin taakse sinne kuskin jalkatilaan. Itsellä meni aikanaan sitä kautta vahvistimen kaapeli konttiin 93 sedan mondeossa. Työnnät sitä piuhaa siitä läpivientikumista reilusti niin varmasti näet sisäpuolelta mistä se sinne tulee.
mondeo 2.5v6 stw -01
transit connect 1.8tdci -03
Eeska91
Juurikin sitä paksua johtonippua meinaan. Uskaltaako siihen tehä reiän ilman että käyttää sitä kumituttia irti tulipellistä?
010981
muistaakseni siihen saa tilaa riittävästi, kun laittaa siitä läpi ruuvimeisselin ja sillä varovasti kampeaa. toinen vaihtoehto on juurikin tehdä siihen uusi reikä eri kohtaan.. se läpivientikumihan on alka iso. Kannattaa joka tapauksessa olla varovainen ettei rusikoi niitä auton omia piuhoja poikki. Sen pystyy kyllä tekemään kumin paikalla ollessa.
Eeska91
Kokeilemalla selviää. Tänään ois tarkoitus laittaa piuhat. Tiiä häntä vaikka pääsis illemmalla rokittaan mondeossa.
Eeska91
KIITOKSIA AUTTANEILLE! Piuhat kulkee konttiin. Tänään ensimmäinen testibiisi ulos. Nyt tiedän mistä kysyn neuvoa!
Matti H
Viesti Kirjoittaja Matti H »
No kerro nyt mitä kautta vetäsit johdon konttiin? Itellä sama viikonloppuna edessä :)
:ford: Mondeo Mk4.5 2.0TDCi
:ford: Mondeo Mk3.5 2.0 Duratec HE
Eeska91
Kuskin puolella on se iso johtonippu. Siitä kumitutin läpi meisseli varovasti ja vähä aikaa isonnat sitä reikää minkä teit meisselillä. Ja jätät sen meisselin sinne ja alat syöttään johtoa. Se on tiukka mutta sinne se menee ku aikansa pukkaa johtoa. Ja siitä sitte haluamaasi puolta vedät sen johdon. N.30min meni aikaa.
Matti H
Tuota kumituttia hetken aikaa vääntelin ja ja koitin tunkeakkin johtoa sinne, mutta pari metriä uppos, ei näkyny jalkatilassa vaikka oli muoveja revitty irti haitolta. Piuha takas ja sikapaskaa tiivisteeksi ja sitten hoksasin, että konehuoneen puolella oli läpivienti kuskinpuolen lokariin. Johtoa pukkimaan ja sisäloksulta pari ruuvia irti ja kappas, siellähän se johto olikin. Eikun kontaten paskaselle autokatos paikalle ja ettimään kohtaa mistä saisi vietyä koppiin. No hetken tutkittua löytyi läpivienti kumi. Kumi hiiteen ja kattomaan mitä näkyy. Ei näkyny mitään, mutta tunnustelemalla tulin siihen tulokseen, että se vie varmasti johonkin kuskinpuolen jalkatilaan, joten eikun johtoa syöttämään. Pukkasin johtoa jonku metrin verran ja sitten tyssäs. Eikun käsikopelolla äänieristematon alta kaivelemaan ja katos perhana, sieltähän löyty sitä ihanan punaista 25cm2 ground zeron johtoa. Eikun kalja auki ja piuhat konttiin.
Ja nyt soi. 8)
Eeska91
Kyllä se mulla vaa meni siitä kumitutin kohalta. Olikoha varmasti oikea tutti ettei ollu se sama mistä itekki koitin viiä johtoa läpi sillon. Aikansa ku tappeli nii meni siitä kumitutista läpi..
