ford fiesta 02 ei starttaa
patikka
Viesti Kirjoittaja patikka »
elikkä auto ei lähde käyntiin, valot syttyy tauluun, puhallin toimii, radio toimii, valot palaa jne että akussa ei vikaa. kun yrittää startata niin ei tapahdu muuta kuin että rele naksahtaa? voiko olla startti sökö vai onko mahdollista että käynnistyksen estossa joku häikkä?
vähän aikaa kun kikkailee niin hyvällä tuurilla lähtee käyntiin, ja starttaa ihan normaalisti.
kun on saanut käyntiin niin ajon jälkeen lähtee ihan hyvin käyntiin mutta kun seisonut vähän pidemään niin ei sano mitään?
