Focus, neste ei kierrä
Lähetetty: 13 Helmi 2011 17:01
Moro vaan kaikille! (eka viesti)
Omassa focucksessa (2000 1,6 bensa) käynyt kaksi kertaa tänä talvena sama homma eli nesteet eivät lähde kiertämään. Molemmilla kerroilla lämpömittari on näyttänyt heti käynnistyksen jälkeen normaalia lämpöä (yleensä kestää muutaman minuutin) ja parin kilometrin ajon jälkeen lämmöt pomppaavat yhtäkkiä punaiselle. Puhallin puhaltaa lisäksi vain kylmää ilmaa. Ekalla kerralla kun huomasin, että lämmöt ovat punaisella olin juuri pysähtymässä kun keltainen varoitusvalo syttyi palamaan heti tämän jälkeen kuului matkustajan puolelta vesipumpun suunnilta kovaa kolinaa jonka jälkeen lämmöt putosivat yhtäkkiä normaaleiksi ja auto alkoi puhaltaa lämmintä ilmaa. Tämän jälkeen auto on toiminut normaalisti noin kuukauden ajan.
Tänään lähdin ajamaan ja parin kilometrin jälkeen lämmöt olivat taas punaisella. Sammutin auton ja pysähdyin, kokeilin alavesiletkun joka oli kylmä mutta siellä oli nestettä. Paisuntasäiliössä ei ollut juurikaan paineita. Päätin kääntyä kotiin päin ja kilometrin ajon jälkeen lämmöt taas pomppasivat punaiselle, pysähdyin hetkeksi ja lähdin taas ajamaan jonka jälkeen taas kuului sama kolina ja auto palasi "normaaliksi".
Voiko jäähdytysjärjestelmässä olla ilmaa vai mistä moinen voi johtua? Ja varsinkin mistä tuo kolina voi johtua? Ekan kerran kun kuulin sen kolinan luulin että autosta irtosi joku osa koska ääni oli niin kova
Termostaatti ja termostaatin kotelo vaihdettiin syksyllä koska se vuosi nestettä. Jäähdytinnestettä on säiliö täynnä ja seos on sellainen, että ei taatusti jäädy näillä pakkasilla. Molemmilla kerroilla pakkasta on ollut n. 25 astetta, mutta välillä auto on tosiaan pelannut ihan normaalisti vaikka pakkasta on ollut enemmänkin.
