Ford escort -00 Valo-ongelmat
Piitti
Viesti Kirjoittaja Piitti »
Morjes
Elikkäs kyseinen escort -00 lähivalot/kaukovalot ei oikein toimi.
Lähivalot toimii valo-automatiikalla viiksen ollessa o-asennossa, mutta viiksestä kääntämällä valot päälle asentoon niin ei enää toimi.
Kaukovalot toimii räpsäytys-asennossa pitämällä viistä taakseppäin vedettynä, mutta ei toimi kun työntää eteenpäin päälle asentoon.
Sulakkeita ja releitä on tutkailtu eikä niissä näytä olevan ongelmaa. Ensin arvelin että vika on viiksihässäkässä, kun mittailtuan löysin kaukovalo kytkennän ja asensin siihen hyppylangan niin se toimi, mutta vaikka korvasin hässäkän toisella niin eipä toimi siltikään. Yleismittarilla mittailtuna viiksihässäkkä kuitenkin yhdistää juuri ne tinnit joiden välille laitoin hyppylangan.
Miksi siis hyppylangalla yhdistettynä toimii mutta viiksihässäkällä yhdistettynä ei toimi, vaikka mittarin mukaan sekin kuitenkin yhdistää???
Vähä nyt kaipailisin jeleppiä tähän ongelmaan??
Kiitoksia
