Sivu 1/3
Lisää valotehoa helpoiten?
Lähetetty: 10 Marras 2005 11:13
Kirjoittaja gringo
Marraskuun pimeillä tuntuu paremmillakin valoilla pimeeltä menolta, mutta mulla kasikakkosen riesan tuikut ei paljon tuikkukynttilää hohdokkaammin loista.
Tarkoitus olisi nyt jotenkin saada lisää valotehoa
halvalla (köyhä) ja helposti (laiska) kun olen 8)
Valot palaa tosi himmeesti, vaikka akku on uusi, laturi pelaa ja umpiot on uudet (kun ilmaiseksi sain). 55watin ja satasen hehkuilla ei mitään havaittavaa eroa.
Syy kai siis johdotuksissa ja hapettuneisuudessa. Onko kauhea homma vedellä uusiksi, vai pääsisikö helpommalla lyömällä halpis-lisävalot? Vai ottaako ne virtaa samoista piuhoista -> ei auta?
Lähetetty: 10 Marras 2005 11:48
Kirjoittaja janzamar
putsaa maajohdot.
ja jos ei tahdo auttaa niin laita lisäjohto maihin jostain läheltä umpiota..
valoreleen liittimet vois putsata myös,missä lieneekin?
Lähetetty: 10 Marras 2005 14:00
Kirjoittaja JesseT
Mittaa montako volttia sinne polttimonkannalle tulee silloin kun valot on päällä.
Lähetetty: 10 Marras 2005 16:22
Kirjoittaja kaselin
Laita Bilteman valonvahvistin Tarkoittaa jännitteen vahvistin akulta virta releiden kautta helppo asentaa.
Lähetetty: 10 Marras 2005 17:14
Kirjoittaja jaska74
eiks se bilteman setti oo pelkkää paksumpaa johtoa, vai onko siinä elektroniikkaakin mukana?
Lähetetty: 10 Marras 2005 17:27
Kirjoittaja Bootsi
Tehokkaammat hehkut 80/100W (
laittomat)
Lähetetty: 10 Marras 2005 17:56
Kirjoittaja kaselin
Sisältää johtosarlan ja 2kpl relettä sekä asennusohje 19,90 € katso netistä.
Kirjoittaja kaselin
Pitipä kirjoittaa johtosarjan ja 2kpl releitä.
Lähetetty: 10 Marras 2005 18:00
Kirjoittaja kaselin
Lähetetty: 10 Marras 2005 18:26
Kirjoittaja Mr.x3m
En lähtis muuta tekemään ku vetäisin vaikka rinnalle toista piuhaa jos laiskottaa ja mittaa voltit niin osataan neuvoa.
Lähetetty: 10 Marras 2005 18:41
Kirjoittaja TeRoK
Bootsi kirjoitti:Tehokkaammat hehkut 80/100W (
laittomat)
Eihän noilla saa kun vastaantulijat vittuuntumaan. Pitkien teho on sama 100W ja vain lyhyitten teho nousee.
Eikös sierraan saa sinne sisempiin umpioihin lisäpitkät. Tai saattaa olla, että joutuu lasin vaihtamaan kun niitä on sumari ja lisäpitkä laseilla.
Lähetetty: 10 Marras 2005 19:17
Kirjoittaja Mkos
TeRoK kirjoitti:
Eihän noilla saa kun vastaantulijat ketokukka. Pitkien teho on sama 100W ja vain lyhyitten teho nousee.
Kannattaa myös mitata jännitteet alkuperäisiltä lampuilta. Vaikuttaa melkoisesti valotehoon jos kannoille tulee vain 10volttia.
Tilannetta voi korjata apureleellä.
Lähetetty: 10 Marras 2005 20:08
Kirjoittaja gringo
Pelaakos tuo Bilteman setti sit niin, että entinen valoille menevä virta otetaankin releille ohjausvirraksi, ja itse päävirta otetaan suoraan akusta?
Vaikuttaa helpohkolta vaihtoehdolta, jos todella on kaikki valmiina. Ehkäpä voisi samalla laitta Bilteman lisäpitkät, kun saivat kerran kehuja Tuulilasin arvostelussa...
Lähetetty: 10 Marras 2005 21:06
Kirjoittaja kaselin
Bilteman ottaa virran lampuille suoraan akulta ja omat alkuperäiset ohjaa relettä.Jollei kelpaa laita apukaukovalot .Mut Bilteman nopein mutta voihansen tehdä itekin rele ja nippu liittimiä ja johtoo.
Lähetetty: 10 Marras 2005 22:31
Kirjoittaja VesQ
Sitten jos hommaat ne hoonelosen kannat niin katso että ne piuhat on sitten jotain vähintään 2.5mm2 kun yleensä tuppaavat olemaan jotain 1mm2 tai jopa ohuempaa
Eli virta ja maadoitukset valoille vähintään 2.5mm2 piuhalla
Lähetetty: 10 Marras 2005 22:37
Kirjoittaja lalli69
kaselin kirjoitti:Pitipä kirjoittaa johtosarjan ja 2kpl releitä.
Pystyt kyllä muokkaamaan omaa viestiäsi.
Lähetetty: 10 Marras 2005 23:15
Kirjoittaja kaselin
Tässä on viimeinen viesti, tämän jälkeen en häiritse rauhaanne
Lähetetty: 11 Marras 2005 10:49
Kirjoittaja siipicossu
Mkos kirjoitti:
Jos tulee esim 10v kannalle ja laittaa tehokkaammat polttimot niin ei valoteho kyllä yhtään ainakaan parane. Lämmittää johtoja entistä enemmän.
Lähetetty: 11 Marras 2005 12:01
Kirjoittaja fiesta89
Mä kans suosisin sitä että tarkistat millaset voltit polttimo saa ja tarvittaessa uusit johtoja ja liitoksia. Riitäävän paksut johdot ovat tärkeät.
http://www.adita.fi/laskuri.asp
Jos toi linkki toimii niin siellä pystyy laskemaan johtojen tarvittavia paksuuksia.
Mikäli polttimo saa voltin vähemmän kuin pitäisi niin jo tuo ero kannattaa korjata. Myös se maapuoli on tärkeä. Kun sulla on vielä uudet umpiot niin kyllä ne kannattaa laittaa kirkkaaksi.
Lähetetty: 11 Marras 2005 12:18
Kirjoittaja kaselin
Ei kannata kannattaa laittaa se Bilteman sarja turhaa saamarin laskemista oooteko amiksia vai nörttejä uskokaa ammattiapua.
Lähetetty: 11 Marras 2005 13:49
Kirjoittaja mjkr
Releyttäähän nuo tosiaan kannattaa, tuolla audiklubilla ovat mittailleet
jännitteitä ennen/jälkeen ja erot ovat olleet yllättävänkin suuria.
Lähetetty: 11 Marras 2005 14:56
Kirjoittaja JesseT
Kai ne nyt releillä on alunperinkin.
Lähetetty: 11 Marras 2005 15:07
Kirjoittaja kaselin
No voi v...ttu taas idiootti katso sinne konepellin alle ja mitä näet 1,5mm2 johdot capiinista asti kontra 2,5mm2 johdot 1- 1,5m releeltä valoille ja syöttö 4-6mm2 akulta releelle jos laitat releet niin kuin kuuluu, tuntuu että tässä foorumissa on vaan idiootit asialla kyselemässä ja änkkäämässä vastaa jos jotain neuvoo tekemmään oikein.
Lähetetty: 11 Marras 2005 15:17
Kirjoittaja JesseT
Onko tämä nyt tätä vapaan kasvatuksen tulosta
Lähetetty: 11 Marras 2005 15:32
Kirjoittaja gringo
No niin, nyt on Bilteman valovahvistinsarja laitettu. Eroa on, nyt kelpaa ottaa vaikka valohoitoa 8)
Bilteman Mega Blue Super -hehkut kävi paikoillaan pari viikkoa, tosin toinen hajosi kannastaan kun asensin sarjaa
Heikkoa tekoa, sanoisin... No, huomasin että alkuperäisetkin on 100/90 w, täytynee suunnata valot huolella
Asennuksen jälkeen tosin parkit katosi kokonaan. Katosivat mahdollisesti jo pari päivää sitten, kun ruuvailin uudet umpiot, hankala sanoa... Uusista umpioista lähtee harmaanvioletti ja ruskea piuha, jotka on kytketty pieneen pyöreään liittimeen noin 10cm piuhalla, tietääkö joku minne ne olisi tarkoitus kytkeä? Olisiko eri mallissa parkit kytketty noilla?
No, katsastus vasta toukokuussa...
