Lisää valotehoa helpoiten?
Marraskuun pimeillä tuntuu paremmillakin valoilla pimeeltä menolta, mutta mulla kasikakkosen riesan tuikut ei paljon tuikkukynttilää hohdokkaammin loista.
Tarkoitus olisi nyt jotenkin saada lisää valotehoa halvalla (köyhä) ja helposti (laiska) kun olen 8)
Valot palaa tosi himmeesti, vaikka akku on uusi, laturi pelaa ja umpiot on uudet (kun ilmaiseksi sain). 55watin ja satasen hehkuilla ei mitään havaittavaa eroa.
Syy kai siis johdotuksissa ja hapettuneisuudessa. Onko kauhea homma vedellä uusiksi, vai pääsisikö helpommalla lyömällä halpis-lisävalot? Vai ottaako ne virtaa samoista piuhoista -> ei auta?
Eihän noilla saa kun vastaantulijat vittuuntumaan. Pitkien teho on sama 100W ja vain lyhyitten teho nousee. Eikös sierraan saa sinne sisempiin umpioihin lisäpitkät. Tai saattaa olla, että joutuu lasin vaihtamaan kun niitä on sumari ja lisäpitkä laseilla.Bootsi kirjoitti:Tehokkaammat hehkut 80/100W (laittomat)
Kannattaa myös mitata jännitteet alkuperäisiltä lampuilta. Vaikuttaa melkoisesti valotehoon jos kannoille tulee vain 10volttia.TeRoK kirjoitti: Eihän noilla saa kun vastaantulijat ketokukka. Pitkien teho on sama 100W ja vain lyhyitten teho nousee. Eikös sierraan saa sinne sisempiin umpioihin lisäpitkät. Tai saattaa olla, että joutuu lasin vaihtamaan kun niitä on sumari ja lisäpitkä laseilla.
Tilannetta voi korjata apureleellä.
Pelaakos tuo Bilteman setti sit niin, että entinen valoille menevä virta otetaankin releille ohjausvirraksi, ja itse päävirta otetaan suoraan akusta?
Vaikuttaa helpohkolta vaihtoehdolta, jos todella on kaikki valmiina. Ehkäpä voisi samalla laitta Bilteman lisäpitkät, kun saivat kerran kehuja Tuulilasin arvostelussa...
- siipicossu
- Viesti:
Jos tulee esim 10v kannalle ja laittaa tehokkaammat polttimot niin ei valoteho kyllä yhtään ainakaan parane. Lämmittää johtoja entistä enemmän.Mkos kirjoitti: Kannattaa myös mitata jännitteet alkuperäisiltä lampuilta. Vaikuttaa melkoisesti valotehoon jos kannoille tulee vain 10volttia.
Mä kans suosisin sitä että tarkistat millaset voltit polttimo saa ja tarvittaessa uusit johtoja ja liitoksia. Riitäävän paksut johdot ovat tärkeät.
http://www.adita.fi/laskuri.asp
Jos toi linkki toimii niin siellä pystyy laskemaan johtojen tarvittavia paksuuksia.
Mikäli polttimo saa voltin vähemmän kuin pitäisi niin jo tuo ero kannattaa korjata. Myös se maapuoli on tärkeä. Kun sulla on vielä uudet umpiot niin kyllä ne kannattaa laittaa kirkkaaksi.
No voi v...ttu taas idiootti katso sinne konepellin alle ja mitä näet 1,5mm2 johdot capiinista asti kontra 2,5mm2 johdot 1- 1,5m releeltä valoille ja syöttö 4-6mm2 akulta releelle jos laitat releet niin kuin kuuluu, tuntuu että tässä foorumissa on vaan idiootit asialla kyselemässä ja änkkäämässä vastaa jos jotain neuvoo tekemmään oikein.
No niin, nyt on Bilteman valovahvistinsarja laitettu. Eroa on, nyt kelpaa ottaa vaikka valohoitoa 8)
Bilteman Mega Blue Super -hehkut kävi paikoillaan pari viikkoa, tosin toinen hajosi kannastaan kun asensin sarjaa Heikkoa tekoa, sanoisin... No, huomasin että alkuperäisetkin on 100/90 w, täytynee suunnata valot huolella
Asennuksen jälkeen tosin parkit katosi kokonaan. Katosivat mahdollisesti jo pari päivää sitten, kun ruuvailin uudet umpiot, hankala sanoa... Uusista umpioista lähtee harmaanvioletti ja ruskea piuha, jotka on kytketty pieneen pyöreään liittimeen noin 10cm piuhalla, tietääkö joku minne ne olisi tarkoitus kytkeä? Olisiko eri mallissa parkit kytketty noilla?
No, katsastus vasta toukokuussa...
