Ford Sierra 1.8TD ongelma
Jelpert
Viesti Kirjoittaja Jelpert »
Jeps niinkun otsikkokin kertoo että omista siis ford sierra 1.8td johon ilmestynyt mystisesti vika.
Eräänä aamuna liikkeelle lähdettäessä huomasin että vedot on kadonnut yön aikana jonnekkin.
Syytä ollaan tässä jo muutaman päivää selvitelty mutta ei mistään oikeen ole ollut apua.
Auto toimii muuten ihan normaalisti mutta siis vetoja ei vaan ole.
Ennen auto oli pirteä kun mikä ja saatto mukavaa mustaa putkestä kun edellinen omistaja syöttöä ilmeisesti hivenen ruuvvannu. Ahdot ovat vakiot tuo 0,7-0,8.
Ennen jo alakierroksil polkastaessa sankkasavu puski ja ahdot ponkasivat tuonne rajaan mutta nytten ei tule usvaa sekä ahdot kertyvät todella hitaasti.
Sen verta tutkittu että turbo ja hukkis on ok.
Joten vikana on vain ruuan saati.
Tuosta pumpusta olen koittanut etsiä tietoa mutten vain käsitä miksen ole löytänyt?
Lucaksen pumppuhan tuo on mutta en ole löytäny säätötietoa enkä räjäytys kuvai mitkä olisivat kyllä tarpeen. Toki tuon otsikon olen lukenut miten noita syöttöjä säädellään mutta tässä vehkeessä ainakin hieman erillainen pumppu kun tuon otsikon kuvassa.
Joten ehdotuksia otetaan vastaan mistä lähteä tuota vikaa etsimään?
Sekä ne pumpun räjäytys kuvat ois tarpeeseen
Sekä ongelma 2:
Kun polkasee paikoillaan kunnolla jenkaa ja päästää kaasun, pöläyttää putkesta sankan mustan savun ja takana oleva hanki muuttuu hieman mustemman väriseksi.
Onko tämä ongelma kun edellinen omistaja on hihnat vaihtanut vasta vähä aikaa sitten että on nuo hihnojen "ajotukset" viturallaan vaiköh :o
Muuta mukavaa:
Kylmänä tyhjäkäyntiä ei ole
Kierrokset laskevat varsin hitaasti alaspäin kun polkasee(tuo "ahdonalainen" syöttö ruuvi vedettu täysin auki?)
Välillä kone jää "rynnimään" eli jos painaa kytkintä kierrokset nousee kaasuun koskematta, mutta tuo menee normaalisti kun kerran polkasee(viittaa johkin ilmavuotoon?)
Pistämpä tähän vielä kuvan pumpusta niin jos joku viisas viittii samanlailla kun tuossa toisessa otsikossa vetää viivat mistä tapahtuu mitäkin:
http://i4.aijaa.com/b/00725/7436521.jpg
country sedan
Re: Ford Sierra 1.8TD ongelma
Siitä ahdonalaisen syötön purkista kun nyppää letkun irti onko kuiva vai tuleeko letkusta dieseliä. Jos tulee, kalvo rikki eikä syöttö toimi.
Jos se vuotaa jostain ilmaa ennen pumppua, niin ajossa ei mene tasaisesti vaan välillä puutuu ja sitten taas herää.
Toi cav on aika synkkämielinen kapistus kaiken tiedon metsästyksen kannalta.
Omankin on boschilainen tekeillä.
Jelpert
country sedan kirjoitti:Siitä ahdonalaisen syötön purkista kun nyppää letkun irti onko kuiva vai tuleeko letkusta dieseliä. Jos tulee, kalvo rikki eikä syöttö toimi.
Haluukko merkata tosta kuvasta minkä letkun nyppäsen irti? :D
Hmm tuo kyl toimii muuten kokoajan ihan tasaisesti paitsi välillä tulee noita ryntäyksiä :o
Tosin isän entisessä skodassa oli lucas pumppu ja se teki ihan samaa :D
country sedan
Ja sitten kun asiaa miettii uudestaan, niin jos kalvo on rikki, dieseliä tulee siitä säätöruuvin reiästä kun sen irrottaa..
:oops:
Jelpert
country sedan kirjoitti:Ja sitten kun asiaa miettii uudestaan, niin jos kalvo on rikki, dieseliä tulee siitä säätöruuvin reiästä kun sen irrottaa..
:oops:
mistäs kohtaa tuon säätöruuvin löydän :o
Jelpert
Tuli ilmattua polttoaine järjestelmän ja johan oli ilmaa :D:D:D
Kaikki vähän parani mutta silti ei ole vetoja -.-
