Sierran valot
Netikka
Sierran valot
Viesti Kirjoittaja Netikka »
Elikkä sellainen ongelma, että kun laittaa sierraan pitkät valot päälle, vain toinen pitkä palaa. Ja kun laitat takaisin normaaleille, eli pitkät pois päältä, pitkän valon polttimo jää palamaan. Eikä korjaudu, ennenkuin laittaa kokonaan valot takaisin päälle.
Myös samasta viiksestä töötti kadonnut kokonaan.
Re: Sierran valot
Minkä vuoden Sierra, ei mulla valoviiksissä mitään tööttejä ole... :roll:
Netikka
Re: Sierran valot
-86, kyl siin on viiksen pääs töötin nappi.
choesos
Re: Sierran valot
Viesti Kirjoittaja choesos »
mk1 sierrassa on siin vilkun viiksen pääs töötti ja mk2 ei ole kun ratin keskel ja samassa kohin on paikka sille.
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
ts196
Re: Sierran valot
Viesti Kirjoittaja ts196 »
Valoreleen tarkastanut?
Entiset:
Mk1 v.84 Sierra2.0 ohc
Mk1 v.85 Sierra 1.6 ohc
Mk. IV v.99 VW Golf 1.9TDI
Mk V v.08 VW Golf Variant 1.9TDI
Nykyiset:
Mk VI .09 Fiesta 1.6 TDCi
Mk2 v.89 Sierra 2.0 doch (odottaa motivaatiota ja tallipaikkaa)...
RS_Ford
Re: Sierran valot
Viesti Kirjoittaja RS_Ford »
Semmosta et kuuluuko sierrassa palaa kontin valo kokoajan vai vaan silloin kun se on auki ? Itellä palaa jatkuvasti :roll: Sierra vm.89 sedan
Ford Sierra DOHC -89 Kaasari
Old fords never die they just go faster...
Re: Sierran valot
Ei tietenkään tarvii, en tiedä missä katkasija on, tod. näk. vika siinä, mutta ota polttimo aluksi veke.
Riesa2.0
Re: Sierran valot
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Katkaisija on siinä lukkosysteemissä
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
