Miten ykköskopan mondeon ikkunankahva irtoaa?
Jube-setä
Viesti Kirjoittaja Jube-setä »
Ei näy sokkaa, ei lähe irti vetämällä. Kertokaa nyt joku ennen ku meen ulkokautta sinne oven sisään.
Veronkierto-monttu -94 (ex)
Veronkierto-Esco -96
Re: Miten ykköskopan mondeon ikkunankahva irtoaa?
Arvailuksi menee, Sierrassa se on fiksusti ristipääruuvilla kiinni, Haynes manuaali väittää Mondeosta, että omeganmallinen sokka siellä on, niinkuin ooppeleissakin.. :D
http://www.ford.agroservise.ru/manual/h ... d_eng_.pdf
inaticul
Viesti Kirjoittaja inaticul »
Tuollainen sokka siellä on. Sokan juuri ja juuri näkee, kun vaan painaa ovipahvia sisään päin siitä veivin juuresta. Irti sen saa joko pienellä koukulla tuolta umpipäästä vetämällä tai sitten avonaiselta puolelta jompaa kumpaa sakaranpäätä painaa ruuvimeisselillä. Ei se vaikea homma ole kyllä irroittaa. Se riippuu vain siitä kummin päin sokka on paikoilla. Luulen, että toi umpinainen pää on veivin varttakohti, eli noi sakarat löytyy siis vastapuolelta.
Ja yhden kun on kerran irroittanu niin alkaa luonnistuun. Noita sokkia on aika monissa autoissa.
Takaisin laitto vielä helpompaa. Pistää sokan takaisin veiviin ja painaa sitten vain veivin akselille niin pitkälle, että sokka loksahtaa akselin uraan.
Se vielä, että jos ikkunan vetää kokonaan auki, niin pääsee sitä sokkaa irrottaa helpommin ylhäältä, ettei ole se kaalinpääkerä tiellä.. 8)
