Ford Tansit: Vaihdelaatiikkossa ei toimi kun kolmon ja nelon
Lähetetty: 29 Tammi 2011 10:13
Kirjoittaja jallu2
Moro. Eilen ihmettelin, kun ajossa 3 vaihde ei menny jouheesti päälle..
Tänään jotain hajosi ilmeisesti lopullisesti, keppi liikkuu ainoastaan pystysuunnassa 3+4 sivuttain ei ollenkaan. Kokemuksia/ vaihteistokorjausta akselilla Riihimäki-Hyvinkää-Lahti??
Kokeilin hauakin mutta ei löytynyt..
Toki jos foorumilta löytyy asiansa osaava korjaaja niin voi myös ottaa yhteyttä s-postilla.
Vm. 05 125hv
Re: Ford Tansit: Vaihdelaatiikkossa ei toimi kun kolmon ja nelon
Lähetetty: 29 Tammi 2011 16:33
Kirjoittaja ransitmeis
ilmeisesti etuveto kyseessä? irrotappas vaihdevaijerit laatikon päästä ja kokeile liikkuuko laatikon päällä olevat vivustot. jos vivut ei liiku on tainnut ruoste jumittaa vivustossa olevan akselin(kepissä sivuttaisliike). jokseenkin yleinen vika ja korjauksessa helpoimmalla pääsee uusimalla vivuston.
Lähetetty: 29 Tammi 2011 17:03
Kirjoittaja jallu2
Sain auton korjattavaksi, ilmoittelen ens viikolla missä vika oli..
Juu, auto etuveto.
Lähetetty: 08 Helmi 2011 15:52
Kirjoittaja jallu2
Vivusto jumissa korjaaja otti irti ja huolsi, taas toimii.
Kuitenkin kytkin otti siipeensä ja nyt kauhea palaneen katku, toimii siis ei luista. Ajellaan tässä viikko tai kaks ja katsotaan häviääkö kärinä.
Lähetetty: 09 Helmi 2011 09:05
Kirjoittaja jallu2
Tänään syttyi sit moottorin vikavalo (jakarin kuva) kojetauluun et taitaa olla kytkin finito. Kytkin ja painelaakeri 330€+työt :cry: :cry:
Lähetetty: 09 Helmi 2011 18:43
Kirjoittaja focst
Se jakarin kuva on huollon merkkivalo..eli öljyn vaihtoon mars ei sen vakavampaa.. :D
Lähetetty: 10 Helmi 2011 11:31
Kirjoittaja jallu2
focst kirjoitti:Se jakarin kuva on huollon merkkivalo..eli öljyn vaihtoon mars ei sen vakavampaa.. :D
Joo selvis mullekin että pelkkä huoltovalo, öljyt vaihdettu aikoja sitten..
Kiitos kuitenkin vinkistä :D :D
