Ford Tansit: Vaihdelaatiikkossa ei toimi kun kolmon ja nelon
jallu2
Viesti Kirjoittaja jallu2 »
Moro. Eilen ihmettelin, kun ajossa 3 vaihde ei menny jouheesti päälle..
Tänään jotain hajosi ilmeisesti lopullisesti, keppi liikkuu ainoastaan pystysuunnassa 3+4 sivuttain ei ollenkaan. Kokemuksia/ vaihteistokorjausta akselilla Riihimäki-Hyvinkää-Lahti??
Kokeilin hauakin mutta ei löytynyt..
Toki jos foorumilta löytyy asiansa osaava korjaaja niin voi myös ottaa yhteyttä s-postilla.
Vm. 05 125hv
Transit T300 125hv 2005
ransitmeis
Re: Ford Tansit: Vaihdelaatiikkossa ei toimi kun kolmon ja nelon
Viesti Kirjoittaja ransitmeis »
ilmeisesti etuveto kyseessä? irrotappas vaihdevaijerit laatikon päästä ja kokeile liikkuuko laatikon päällä olevat vivustot. jos vivut ei liiku on tainnut ruoste jumittaa vivustossa olevan akselin(kepissä sivuttaisliike). jokseenkin yleinen vika ja korjauksessa helpoimmalla pääsee uusimalla vivuston.
jallu2
Sain auton korjattavaksi, ilmoittelen ens viikolla missä vika oli..
Juu, auto etuveto.
jallu2
Vivusto jumissa korjaaja otti irti ja huolsi, taas toimii.
Kuitenkin kytkin otti siipeensä ja nyt kauhea palaneen katku, toimii siis ei luista. Ajellaan tässä viikko tai kaks ja katsotaan häviääkö kärinä.
jallu2
Tänään syttyi sit moottorin vikavalo (jakarin kuva) kojetauluun et taitaa olla kytkin finito. Kytkin ja painelaakeri 330€+työt :cry: :cry:
Se jakarin kuva on huollon merkkivalo..eli öljyn vaihtoon mars ei sen vakavampaa.. :D
jallu2
focst kirjoitti:Se jakarin kuva on huollon merkkivalo..eli öljyn vaihtoon mars ei sen vakavampaa.. :D
Joo selvis mullekin että pelkkä huoltovalo, öljyt vaihdettu aikoja sitten..
Kiitos kuitenkin vinkistä :D :D
