mondeo 1.8-94 puhaltaa kylmää
Lähetetty: 09 Marras 2005 03:07
Kirjoittaja palontie
mistä voisi johtua?neste on paisuntasäiliössä kuumaa+jonkin verran painetta mutta puhaltaa kylmää sisälle ja sisällä haisee glygoli vähäisesti.Kun ostin auton niin lämpömittari näytti ja näyttää vieläkin,että kone käy hieman viileänä.
Lähetetty: 09 Marras 2005 10:32
Kirjoittaja lalli69
Toimiiko termostaatti?
Lämmärin kenno tod. näk. vuotaa, jos sisällä haisee nesteelle.
Kenno voi myös olla tukossa.
Re: mondeo 1.8-94 puhaltaa kylmää
Lähetetty: 09 Marras 2005 13:47
Kirjoittaja jonezy
palontie kirjoitti:Kun ostin auton niin lämpömittari näytti ja näyttää vieläkin,että kone käy hieman viileänä.
Mulla on sama juttu -93:ssessani... Ihmettelen tuota lämpömittaria, kun ei hevillä nouse....
Lähetetty: 09 Marras 2005 19:31
Joo termarissa ja (ehkä anturissa)oli vika.Tosin termari on voinut vuotaa koko ajan ja sen takia kone on käynyt kylmänä.Ja jonezy jos vaihdat lämppärin anturin,niin ainakin -94:ssa on termarikotelossa on kaksi anturia ja se oli se alempi!
Lähetetty: 09 Marras 2005 23:27
Kirjoittaja Monteonisti
Ylempi on motin läpötila-anturi.
Lähetetty: 15 Marras 2005 10:27
Kirjoittaja lunatic
Mulla käy myös aika viileenä.. kesäisin ja talvellakin, kun autoa pitää tyhjäkäynnillä lämmöt nousee tosi korkeeelle.. termostaation oon vaihtanu 1½v sitten.. ei auttanu mitään.. taitaa olla mondeon "tyyppivika" noi lämmöt.
Kirjoittaja lunatic
Lähetetty: 15 Marras 2005 12:04
Kirjoittaja Volmari
taitaapi se termostaatti olla vainaina kuten sanottu..
jos kennosto vuotaa niin eikö siihenkin ole sellasta korjaus shittiä joka kaadetaan nesteiden sekaan?? joku muistaakseni sano että ihan toimii jopa.. tiedä sitten..
Lähetetty: 15 Marras 2005 14:10
Kirjoittaja Herkko
Itelle -97 Mondeoon vaihdettu termostaatti
miltei joka talvelle.
Yhden talven lämpenee,sitte loppuu.
Kyllästyin ja nyt peitän talveksi vaan
alailmanottoaukon ja kovemmilla
pakkasilla maskinkin.
Ja jo rupes lämmintä pukkaamaan
ja lämmöt nousemaan. :wink:
Termari todella kuluvaa kamaa Zetecissä. :?
Lähetetty: 16 Marras 2005 23:13
Mulla mittari näyttää puoliväliä 5-10min ajon jälkeen. Vaihdettu termari ja anturi viime vuonna. 8)
Lähetetty: 17 Marras 2005 07:22
Kirjoittaja SbY
Onko tuossa anturissa muuten ihan oikeakätinen kierre? Omani näyttää olevan sen verran ruosteessa että ei oikein uskalla väännellä ennen kunnon WD 40 liotus sessiota.
Mulla kans temppuilee nuo lämmöt, joskus mittari nousee "normal" kohdan alarajalle, sitten tipahtaa taas ihan alas, välillä taas nousee ja tipahtaa. Ajattelin ekaks koitella termarilla ja sitten uutta anturia perään jos ei ala toimimaan.
Puhaltaa kyllä lämmintä jo pienen ajon jälkeen, eli voi olla siinä mittarin anturissa...Kokeillaan nyt kuitenkin sitä termariakin.
Lähetetty: 17 Marras 2005 19:10
Kirjoittaja VesQ
Sanoisin asiasta sen suuremmin tietämättä että 95% todennäköisyydellä on oikeankätinen kierre, siis normaali :?
Lähetetty: 20 Marras 2005 21:03
Kirjoittaja SbY
Joo,oikea kätinenhän se oli,mutta eipä ratkennut ongelma. Mittari nousee vähän, joskus enemmän, toisin sanoen ihan miten sattuu. Pääasiassa lököttää melkein alkutiessään, joskus nousee "normal" kohtaan, mutta laskee taas alas vähän ajan päästä.
Termari on vaihdettu, mittarin lämpötilananturi on vaihdettu. Mitä vaihdetaan seuraavaksi?
Testasin mittarin liitintä vetää maihin,ei mitään tapahtumaa, plussaa kun laitto niin kyllä lämmitti lankaa. Kun auto käynnissä ja otat plugin irti,lähtee plekti päälle. Onko tuolla jotain toista anturia vielä,vai otanko jo mittaritaulunkin irti?
PS. jeesatkaa mua ton tuulettimen kytkimen kanssa, ks topic siitä
