mondeo 1.8-94 puhaltaa kylmää
mistä voisi johtua?neste on paisuntasäiliössä kuumaa+jonkin verran painetta mutta puhaltaa kylmää sisälle ja sisällä haisee glygoli vähäisesti.Kun ostin auton niin lämpömittari näytti ja näyttää vieläkin,että kone käy hieman viileänä.
lalli69
Re: mondeo 1.8-94 puhaltaa kylmää
Mulla on sama juttu -93:ssessani... Ihmettelen tuota lämpömittaria, kun ei hevillä nouse....palontie kirjoitti:Kun ostin auton niin lämpömittari näytti ja näyttää vieläkin,että kone käy hieman viileänä.
Voisko joku tyhmää opettaa??
Kirjoitusvihreet kuuluu asiaan
taitaapi se termostaatti olla vainaina kuten sanottu..
jos kennosto vuotaa niin eikö siihenkin ole sellasta korjaus shittiä joka kaadetaan nesteiden sekaan?? joku muistaakseni sano että ihan toimii jopa.. tiedä sitten..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
Monteonisti
Onko tuossa anturissa muuten ihan oikeakätinen kierre? Omani näyttää olevan sen verran ruosteessa että ei oikein uskalla väännellä ennen kunnon WD 40 liotus sessiota.
Mulla kans temppuilee nuo lämmöt, joskus mittari nousee "normal" kohdan alarajalle, sitten tipahtaa taas ihan alas, välillä taas nousee ja tipahtaa. Ajattelin ekaks koitella termarilla ja sitten uutta anturia perään jos ei ala toimimaan.
Puhaltaa kyllä lämmintä jo pienen ajon jälkeen, eli voi olla siinä mittarin anturissa...Kokeillaan nyt kuitenkin sitä termariakin.
-Kun tietää että ei tiedä mitään, tietää jo paljon-
Joo,oikea kätinenhän se oli,mutta eipä ratkennut ongelma. Mittari nousee vähän, joskus enemmän, toisin sanoen ihan miten sattuu. Pääasiassa lököttää melkein alkutiessään, joskus nousee "normal" kohtaan, mutta laskee taas alas vähän ajan päästä.
Termari on vaihdettu, mittarin lämpötilananturi on vaihdettu. Mitä vaihdetaan seuraavaksi?
Testasin mittarin liitintä vetää maihin,ei mitään tapahtumaa, plussaa kun laitto niin kyllä lämmitti lankaa. Kun auto käynnissä ja otat plugin irti,lähtee plekti päälle. Onko tuolla jotain toista anturia vielä,vai otanko jo mittaritaulunkin irti?
PS. jeesatkaa mua ton tuulettimen kytkimen kanssa, ks topic siitä
