Vika vai ominaisuus? Kiihdyttäessä Mondeo kerää kierroksia alle 2000:n ja hieman ennen kun kierrosmittari nousee tuohon 2000:n, niin kiihtyminen pysähtyy kuin seinään. Menee hetki ja sitten taas kiihtyy normaalisti tai hieman agressiivisesti. Tuo "kiihtymätön hetki" saattaa kestää 5-10sek. Lähinnä ilmenee kun lämmöt eivät ole nouseet normaaliksi, sekä talvella että kesällä. Liittyykö jotenkin bensapumppuun vai onko ruiskussa tuo ongelma?
Joskus tuo tuppaa myös kiihdyttelemään itsestään vaikka ei painaisi kaasua...
Mk2 1.8 Mondeon kiihdytys
Ford Mondeo 1.8 vm. 1998
Re: Mk2 1.8 Mondeon kiihdytys
Vastailen tässä vähän itselleni. Eli tänään vaihdettiin öljyt ja suodatin autoon, vaihdossa huomattiin että vanha suodatin oli huonosti kiinni ja vuoti vähän öljyä. Vaihdon jälkeen tuntui että ongelmaa ei enää ole. Voiko huono öljynpaine vaikuttaa noin paljon kiihtymiseen?timppa1 kirjoitti:Vika vai ominaisuus? Kiihdyttäessä Mondeo kerää kierroksia alle 2000:n ja hieman ennen kun kierrosmittari nousee tuohon 2000:n, niin kiihtyminen pysähtyy kuin seinään. Menee hetki ja sitten taas kiihtyy normaalisti tai hieman agressiivisesti. Tuo "kiihtymätön hetki" saattaa kestää 5-10sek. Lähinnä ilmenee kun lämmöt eivät ole nouseet normaaliksi, sekä talvella että kesällä. Liittyykö jotenkin bensapumppuun vai onko ruiskussa tuo ongelma?
