Elikkäs sierra tuli hommattua ja jo kotimatkalla alkoi ongelmat.. ihmettelin lähes 35km ajon jälkeen kun lämpömittari näytti normaalia mutta koppiin puhalsi aivan kylmää vaan, pysähdyttiin tankkaamaan ja tsekkasin jäähdytinnesteen määrän, ostin litran lisää ja oli ok tasolla, no tästä 70km matkan aikana ei vielläkään puhaltanut lämmintä, sitten alkoi välillä matkan varrella nostaa lämpöjä jopa mittarin N-kirjaimen kohdalle, mutta laski taas normaalin puoleen väliin, ja tuossa kohtaa jo kytkin flektin päälle, sitten kun oltiin noin 30km päässä kotoa nosti taas lämmöt N-kirjaimen kohdalle, no siinä sitten päätin kaverin kanssa että pysähdytään tupakka tauolle. annoin auton vielä hetken käydä puhallus täysillä ja flekti päällä, sammutin ja alkoi höyryä nousta pellin alta, tottakai sierra alkoi sitten keittämään. annettii hetki jäähtyä ja paisarihan oli tyhjä, haettiin lisää nestettä ja tankattiin säiliö täyteen auton samalla käydessä, puristeltiin letkuja useampi minuutti, lopun 30km auto ei nostanut enää lämpöjä kuten aikaisemmin nosti, mutta kylmää puhalsi edelleen.
Eli kertokaas mikäs mahtaa olla kun fordsoni ei puhalla lämmintä? ja mikä mahtaa olla kun lämpöjä nosti noin reilusti, uusi termostaatti on vaihdettu mutta autoa ei ole vielä käytelty.. Vanhassa termostaatissa oli myös porattu pieni reikä, tämä ei enteile hyvää? btw öljyn seassa ei ole näkynyt mitään epämääräisyyksiä..
