Ford sierra Toimimattomat lukot, muiden lukkojen sopivuus?
axe90
Viesti Kirjoittaja axe90 »
Tervehdys, elikkäs tuli sierra juuri hommattua, ja pikku laittoa löytyy tietysti. Ja ongelmana on toimimattomat ovien lukot. elikkäs osto matkalla tuli vähän ongelmia nesteiden kanssa, jouduttii reilu 20km päässä olevalta huoltiksela hakemaan kaverin autolla lisää nestettä, vanha omistaja varoitteli että lukoissa on ongelmaa etteivät tahdo aueta, no laitoin ovet lukkoon ennenkuin mentiin nesteitä hakemaan. Takaisin kun tultiin niin ei sitten mikään ovi suostunut aukeamaan, avain tuntui liikkuvan normaalisti mutta mitään ei tapahtunut, siinä yli tunti koitettii lukkoja renklata auki, sytkärillä lämmiteltiin ja lukkosulaa roiskittiin oikein urakalla, mutta ilman tulosta, alkoi siihen malliin loppu yöstä vituttaa että päätettii uhrata takaluukun lukko että päästään sisälle ja kotio päin. päästiin sisälle ja takaovet auki, kuskinovi ei aukea sisältä eikä ulkoa, ja hantin oven jos avaa alkaa keskuslukon rumba kiinni-auki-kiinni..
elikkäs kiinnostaisi nyt tietää kun täytyisi auto nopeasti saada ajoon että käykös sierraan jonkun toisen fordin (tai mahdollisesti toisen merkkisen auton) lukot oviin + takaluukkuuun? täysin uuteen lukkosarjaan ei ole varaa, ja lähiseuduilta ei tahdo löytyä ehjiä.. pahoittelen romaania :oops:
Ford sierra Xr4i 2.0 -90
choesos
Re: Ford sierra Toimimattomat lukot, muiden lukkojen sopivuus?
Viesti Kirjoittaja choesos »
mulla ois ehyt käytetty lukko sarja virta lukko, oviin ja taka konttiin kiinostaisko ostaa?
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
Lukot vaan jäässä, siis ne mihin avain pannaan ja ne niissä karmeissa, jokos toimii, kun ilma lämpeni, keskuslukitus pois päältä ja mekaanisesti mentävä avaimilla näin talvikeleillä.
axe90
auto seissyt 3 päivää lämpimässä tallissa eikä vieläkään eloa lukoissa, mutta huomenissa käyn uudet lukot hakemassa, toivotaan että alkaa skulaamaan :)
Beornegar
Viesti Kirjoittaja Beornegar »
Kyllä nyt aina ennen uusien lukkojen ostoa kannattaisi vähän ovipaffeja purkaa pois ja katsella onko siellä oven sisällä kaikki kunnossa. Vähän avaimella lukkoa kääntämällä, oven kahvaa sisältä ja ulkoa renaamalla ja sisäpuolen lukkoa painelemalla huomaa kyllä mistä homma kiikastaa. Voi ihan hyvin olla niinkin pienestä kiinni, että jokin lukkomekanismien tangoista on irronnut.
Noi on kuitenkin niin yksinkertaisia mekanismeja että vähän tuijottelemalla hokaa kyllä sen idean.
Sitten jos ongelma onkin siellä lukkopesässä tai -sylinterissä eikä korjattavissa, niin sitten voi ostaa uuden sarjan.
http://corvettewoundedwarrior.blogspot.com/
Ei sillä auton merkillä niin väliä oo, kunhan se on Ford
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
axe90
joo siis lukot on purettu ja venkslattu ja räplätty mutta ei vaa suostu skulaamaan, ja halvalla sai uudet lukot niin kokeillaan niitä seuraavaksi. 8)
Sitten vielä kannattaa uusia ne avaimet/puikot, jos lukkoseppä vielä erottaa mikä avain pitäis olla kyseessä. Siinä on hyvä avainliike Hesassa Kallion kirjaston takana, Auto-Avain.
axe90
Viellä tälläinen pikainen kysymys, missä sijaitsee sierran keskuslukon sulake? :oops: onkos konehuoneen puollella sulake boksissa, kun en niistä kuvallisissta selityksistä täysin takuuseen mennyt ja ei käyttöohjekirjaa ole jossa ois paremat kuvat / selitykset kullekkin paikale :/
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
mä olen ainakin sierran lukkopesiä saanut turattua -91 scorpioon, eli kai ne toisinkinpäin käy. samat lukot kyllä näyttää olevan kaikissa noissa, ainakin 90-luvun fordeissa.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
axe90
oukkei, niin missäs se keskuslukon sulake sijaitsee :oops:
choesos
sierran ohje kirjan mukaan kone huoneen sulake rasiasta koneesta päin toinen sulake pitäs siin olla sulake rasias numero 10
axe90
Tuota noin, tuossa palaa mittaristossa keltainen valo missä on joku auton tapainen keskellä, mahtaakos olla abs:n varoitus valo? tosiaan tossa abs vermeet näyttäis olevan, mutta käytössä eivät ainakaan ole, ja otteessa lukee alb + abs, tuleekos leimalla ongelmia? :shock:
choesos
axe90 kirjoitti:Tuota noin, tuossa palaa mittaristossa keltainen valo missä on joku auton tapainen keskellä, mahtaakos olla abs:n varoitus valo? tosiaan tossa abs vermeet näyttäis olevan, mutta käytössä eivät ainakaan ole, ja otteessa lukee alb + abs, tuleekos leimalla ongelmia? :shock:
lukkiutumattoman jarrujärjestelmän varoitus valo, abs:n varoitusvalo ja alhainen jarrunestetason/käsijarrun kytkeytymisen varoitus valo. noin luki ohje kirjassa mulla oli aikoinaan omega jossa oli abs siin myös palo merkki vali se oli peitettynä teipillä niin katsuri ei mitään älynnyt ja jarrut toimi moitteita.
axe90
oolrait, joo jarruissa ei kyllä valittamista ole, ennen sierraa ollu pari volkkaria.. (unohdin miltä hyvät jarrut tuntuvat) :)
axe90
Jebou! nyt sai vihdoin itseään niskasta kiinni ja lukot vaihdettua, meinas olla ihan äijä sekasin ku enne sellasia vaihtanu ja tuolla pakkases alko repii paikkoi auki ja tutkailee, turhaa tuli purettua puole ovea ekalla kertaa, toisen puolen lukko vaihtuikin jo aika nopeasti, mutta ei ollut pelkissä kuluneissa lukoissa vika, oli kahvasta palautusjousi rikki, uuden kahvan hain tänään ja sehä alko toimii paremmin ku uus venäläinen, jes!
Lauri156
Viesti Kirjoittaja Lauri156 »
Hei sullaha on näköjää kokemuksii tässä ni esitämpä kysymyksen :D itellä ois oven vaihtamine eessä sierraa ja siinä sivussa täytyy tietenki lukkopesä vaihtaa, niin mitesse lähtee irti sieltä? Kattelin tässä tänää että joku semmone peltilevy siinä ainaki eessä näyttää oleva, onko se ikkunahississä kiinni vai mikä mahtaa olla?
accord 1.8is -00
ex sierra 2.0i -91
ex sierra 2.0i -91
ex escort 1.6i - 94
Beornegar
Siinä lukon takana on vain semmoinen peltinen "haarukka" tavallaan sokkana. Talttapääruuvarilla tms. tönäisee sen pois sieltä niin lukko lähtee irti
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Sierra2.0iDOHC
Viesti Kirjoittaja Sierra2.0iDOHC »
Nyt pikaisia vastauksia... sierrassa alkaa olla lukot ja virtalukko lopuillaa ovet ei lähe auki enää... mistä sais semmosen lukkosarjan jossa on etuovet ja virtalukko samal avaimel... ja myös avain porsii käsiin eli murenee....
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Sierra2.0iDOHC kirjoitti:Nyt pikaisia vastauksia... sierrassa alkaa olla lukot ja virtalukko lopuillaa ovet ei lähe auki enää... mistä sais semmosen lukkosarjan jossa on etuovet ja virtalukko samal avaimel... ja myös avain porsii käsiin eli murenee....
Fordin marmoritiskiltä, tai purkuosana toisesta autosta. Jälkimmäinen luonnollisesti halvempi.
Mk1 sierrasta sopii myös ainakin ovien lukot, ne vanhanmallisella avaimella olevat. Ne toimii varmemmin, mutta on myös helpompi tiirikoida, jos joku muukalainen ny sierraan haluaa välttämättä ovesta päästä...
Sierra2.0iDOHC
Niin tuota aattelin nyt ostaa uudet lukot kun ei nuidenkaan hinta hirveitä ole... Mutta en löydä mistään SIERRAlle tarkoitettua lukkosarjaa... kaikelle muulle kyllä löytyy (sierrani VM 1992) niin ajattelin käykö minkään muun mallin lukot... scorpiotakaan en löytänyt.... Käykö esim transit,mondeo tms???
