eli autossa on luistonesto,toimiiko tuo niin että kun rengas suttaa ni katkasee sytytyksen?
ja lykkää silti bensaa koneeseen vai kuinka?
ja ajonesto ilmesesti toimii myös sytyn katkasemisella....
eli startti pyörii ja bensaa menee koneeseen?
on vaan katalysaattori taas paskana(bensiinistä kärsiny).kestihän se 20tkm.
tuli vaan mieleen ku 1/50 starttaus kerrasta ei meinaa lähtä käyntiin(avaimessa häikkää,ajonesto ei meinaa tunnistaa).
ja näin talvella tuo luistonestokin hakkaa vähän väliä.
kitoos....
focus vm.2000 kysymyksiä
Re: focus vm.2000 kysymyksiä
Heh no ei nyt sentään, varmaan samansukunen TC ku mkII mondeoissa, eli alle 60km/h säätää kaasuläppää kiinni ja jarruttaa sutivaa pyörää, yli 60km/h nopeuksissa ainoastaan säätää kaasuläppää. Moottorijarrutuksissakin ruiskukoneesta katkeaa bensansyöttö kokonaan ts. kulutus on tällöin 0.
Mistä diagnoosi, että on bensasta kärsiny? Eikös se mee niin, että jos bensa palaa putkessa niin katti ylikuumenee ja alkaa se helinä..? Jos enemmänkin on vaivaa, niin tulpat + johdot vaihtoon. Olettaen, että lambda-anturi on kunnossa. Tai laitat laadukkaamman katin tilalle.
