Focus 2005 Trend Wagon alustan muutos
MMP83
Viesti Kirjoittaja MMP83 »
Tarkoitus olisi tässä kevään aikana pudottaa Focusta lähemmäs tien pintaa. Luultavasti tulee -30mm jouset ja lyhemmät iskarit jos vaan löytyy. Onko paha homma tehdä itse? Mitä pitää ottaa huomioon? Pitääkö laskea apurunkoa? Aikaisempaan mk3 Mondeoon vaihdoin alustasarjan itse, ainut paha siinä oli saada alapallo olkatuesta irti. En ruvennut laskemaan apurunkoa, vaan kampesin pallukan irti. Onko Focuksessa sama juttu?
En ole vielä päässyt tämän rassin kanssa lämpimään talliin tutkailemaan, joten päätin aloittaa remontin kyselemällä täältä ensin. Jos joku on tehnyt tälläisen rempan itse, ja kertoisi hieman mitä odotettavissa.
"Trying is first step towards failure" Homer J. Simpson
svart
Re: Focus 2005 Trend Wagon alustan muutos
Viesti Kirjoittaja svart »
helppoa on, jousi puristimet tarviit etutolpiin, normisti vain iskarit irti ylä ja alapäästä ja moskalla napaan naputtelelemalla iskarin alapää irti navasta.
Takaa iskari irti ja poikittaisen tukivarren pultti irti pyörän puolelta niin lähtee jousikin helposti pois.
Helppo nopee homma kokonaisuutena. Edestä kannattaa ottaa suosiolla se muovi ritilikkö tuulilasin alapuolelta pois niin tulee tilaa ylpään ruuveille . Onnistuu pienillä sormilla ja sopivilla työkaluilla ilmankin mutta nopeempi ja niin paljon hermoja säästävä että ota vaan se suosiolla pois edestä.
Jos xenonit niin ota ensin niiden automaatisen korkeudensäätö servojen tangot irti tukivarsista oikealla puolen niin edessä kuin takanakin
ps.viewtopic.php?f=20&t=30815
Ford #11
MMP83
Kiitti tiedoista.Tuollaista lueskelinkin tänään brittien focus- foorumeilta, aattelin että ymmärsinkö oikein. Täytyy vielä tutkailla ensi viikolla kun pääsee lämpimään talliin. Ja noista jousista laitoin YV:tä.
