Niin ostinpa tässä elämäni ensimmäisen auton ja nyt siitä hajos jo laturi parin viikon ajelun jälkeen, otettiin se irti ja tarkistettiin hiilet, mutta olikin jo senverran vanha tapaus, että itse akseli mihin hiilet ottaa kiinni oli kulunut puhki muoviin asti ja kuparia oli molemman hiilen kodalla enää parin millin matka, tehtiin sitten macgyver korjaus ja laitettiin reilu kerros tinaa siihen päälle, että kestäis ees kotiin asti ajella, ja kestihän se! (150km vielä).
No nyt tuo laturi ois parempi kuitenkin vaihtaa ja lähin motonetistä kattelemaan sopivaa, sieltä löytyy kolme erillaista vaihtoehtoa kyseiseen autoon eikä itellä oo mitään havaintoa miten laturista tunnistetaan sisä/ulko tuuletus ja etu/taka puolinen moottori, että jos tähän saisi hiukan apua niin ois kiva!
Ps. koitin ettiä hakemalla 1.8td laturista juttua, mutta ei sieltä selventynyt mitään.
-Kiitos lukemisesta.
Escort 1.8TD laturi
Re: Escort 1.8TD laturi
No senverran sain tutkittua että sisätuuletus meinaa että tuuletin on laturin sisällä, yes sellanen mul on! Sit toinen vaihtis oli et etu/taka moottori, no edessähän se tietty on, mut varmaan ei meinata sitä...
Olettasin et tarkotetaan onko edessä oleva moottori ihan moottoritilan takaosassa vai vähän keskempänä? Jos näin on ni voisin tuurilla löytää oikeen laturin jopa kun huomenna marssin motonettiin.
Viimeksi muokannut andza, 10 Tammi 2011 16:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuo taitaa tarkoittaa sitä, että onko itse laturi moottorin etu- vai takapuolella.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
