Transit kuumenee
Transit kuumenee
Transit -03 75 hv kuumenee kierrosten noustessa. Hiljaa ajaessa lämmöt ok, mutta vedätyksessä menee punaiselle. Vaihdoin termostaatin, mutta sillä ei vaikutusta. Mitähän osaisi tutkia?
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Transit kuumenee
Villejä arvauksia:
Onko jäähdytinkenno osittain kuranen? Ei jäähdytä kunnolla? Voisit kokeilla varmuuden vuoksi pestä sen.
Kun moottori kuumenee, niin pyöriikö varmasti (sähköinen?) ropelli kunnolla, joka jäähdyttää kennoa? Sulakkeet/releet/johtoliitokset kunnossa?
Oletko mitannut ulkoisella mittarilla jäähdytysnesteen lämmöt että auton mittari näyttää varmasti oikein?
Onko mahdollista, että moottorissa/putkistossa/kennossa pieni ilmatasku? Onko jäähdytysnesteitä vaihdettu viime aikoina tai lisätty reilusti?
ransitmeis
voi olla boorit sileinä vesipumpun ja ohjaustehostimen pumpun välistä, jolloin vesipumppu ei pyöri.
Kuukausi sitten eberiä korjattiin, mutta toimi sen jälkeen ok. Nyt kun kelit lauhtui, niin ongelmat alkoi. Nyt on peli korjaamolla kun omat eväät on syöty. Korjaaja sanoi että ilmalukko ei ole oikein mahdollinen joten vesipumppu tai kansi jää jäljelle. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta.
Kylläpä kyllä. Boorit menneet pumpusta. Nyt uusi pumppu ja meno maistuu.
